Текущее время: Вс окт 11, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: 2640U/BRU/C2 ppp down
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:12
Значит имеется следующее:
маршрутизатор 2640U/BRU/C2
провайдер Авангард псковская область , г. Псков
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.05
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 26.6 22.8
Attenuation (dB): 19.0 9.4
Output Power (dBm): 12.4 19.2
Attainable Rate (Kbps): 19136 1321
Rate (Kbps): 8000 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 250 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 40737 41317
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 12489501 1623314431
Data Cells: 142759 142537707
Bit Errors: 0 2147747
Total ES: 0 192
Total SES: 0 58
Total UAS: 18 8054724
Все настройки производились согласно инструкции по настройке http://pskov.avangard-dsl.ru/ptsn/img/risuD0D7CC2DF55346DDA152FC2C06B5F3FA/file_name.doc
Проблема заключается в то, что переодически (несколько раз за сутки) обрывается соединение, лампочка internet гаснет, в WAN info status показывает ppp down, после этого маршрутизатор не переподключает соединение, хотя насколько я знаю все действия по подключению отключению интернет соединения маршрутизатор делать сам должен.
Как можно решить эту проблему, может кто сталкивался. Читал что из за перегрева могут появлятся глюки, но температура вроде в норме. Помогите кто чем может!
 Заголовок сообщения: Re: 2640U/BRU/C2 ppp down
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:09
Что в лог пишет?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:58
вот только что оборвалось соединение, логи показали следующее:
Jan 2 00:48:04 user crit kernel: ADSL link down
Jan 2 00:48:06 daemon crit pppd[369]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 2 00:48:06 daemon crit pppd[369]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 2 00:48:06 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 2 00:48:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 2 00:48:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 2 00:48:25 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 2 00:48:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=8000
Jan 2 00:48:29 daemon crit pppd[369]: PPP server detected.
и дальше тишина, интернета нет
после перезагрузки модема:
Jan 1 00:00:23 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.11.29-13:57+0000)
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=8000
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[369]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[369]: PPP session established.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[369]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[369]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:41 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:42 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:42 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:30
Вот еще только что было.
Но после этого интернет так и не появился, хотя лампочка интернета горела и статус показывал UP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
