Текущее время: Вс окт 11, 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL 2500u проблемы с IP
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 19:50
У меня наверное глупый вопрос.. вот такая проблема... хочу к примеру создать Сервер КС... вроде порт открыл а при создании всё равно пишет локальный IP... как сделать так чтоб был внешний IP .. мне сказали что модем не имеет так скажем внешний адресс... IP у меня статический, брэндмауэр отключен файрвола и антивируса у меня нету... пожалуйста объясните по этапно как сделать чтоб всё было на ура..
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2500u проблемы с IP
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:07
может другие настройки WAN нужны? у меня такие
VPI/VCI Category Service Interface Protocol State
0/33 UBR mer_0_33 nas_0_33 MER Enabled
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:21
Здесь столько людей и никто помочь чтоли не может?????
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:43
ну скажите же уже в каком режиме настроить ... через роутер или как? чтоб внешний ip был...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:45
воскресенье у людей
в настройках MER включите firewall и nat
потом пробросьте нужный порт на локальный адрес:порт КС
есть и другие способы
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:59
всё сделал не работает... пробросить это добавить порты? я зашел в virtual server и добавил порт 27015... всё равно локальный показывает... локальный адресс 192,168,1,2 ... это я посмотрел в ipconfig в консоле..
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:08
да, локальный, но это не беда
снаружи он выглядит другим, nat адреса переписывает в обе стороны
или объясните подробнее, что в локальной сети, сколько компьютеров, что нужно обеспечить и что вас не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:15
в сети один комп... хочу создать сервер Counter Strike... при создании там пишет внешний IP чтоб ко мне присоединялись и это значит что всё работает, а у меня пишет локальный и не соединяется через интернет... может быть модем надо настроить в другом режиме?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:26
да, если один комп, проще на модеме настроить бридж с данными vpi/vci, а настройки MER (ip-адреса) - на сетевую карту компьютера
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:28
тоесть в 2 режима настроить? у меня сейчас в MER настроенно.. В режиме бридж как написанно не поддерживает NAT и файрволл..
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:30
нет, вместо MER - бридж
а вам они нужны?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:37
а для сервера которому нужны открытые порты разве не нужен NAT?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:45
если на сетевую карту компьютера поставить внешний адрес и выходить через бридж, никакого nat и проброса портов не нужно - все порты компьютера доступны снаружи
2 минуса: хакнуть этот компьютер чуть проще снаружи и модем на 192.168.1.1 не будет виден с компа, пока обратно сетевую карту не настроить (или, если виндовс позволяет, 2 адреса можно сделать на сетевой карте)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:47
как настроить скажите плз... поэтапно..
