Текущее время: Чт окт 08, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и проблемы с IP Filtering
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 00:42
Доброго Вам времени суток!
Имею:
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.24
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Jun.07,2010
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Проблема в следующем.
Нужно запретить доступ в интернет всем кроме, 172.17.58.202.
В Ip Filtering Outgoing создаю правило:
Now default policy is BLOKED.
Filter Name: test
Protocol: all
Source IP address: 172.17.58.202
Source Subnet Mask(or end ip address): --
Source Port (port or port:port): --
Destination IP address: --
Destination Subnet Mask(or end ip address): --
Destination Port (port or port:port): --
При этом всё хорошо в плане блокировки, никто кроме 172.17.58.202 нетом пользоваться не может. НО! У разрешенного юзера перестаёт работать ICQ и сайт "Одноклассники".
Помогите справиться пожалуйста. Если уже было, или не в том разделе запостил поправьте и направьте куда следует.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и проблемы с IP Filtering
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:13
На мой взгляд, всё выполнено правильно, если это единственная настройка в фильтрах. Думаю, для более детального выяснения нужно смотреть в командной строке маршрутизатора цепочки iptables и локальные настройки на хосте 172.17.58.202 (ipconfig /all, route print и локальный файл hosts). Такое поведение с "Одноклассниками" больше похоже на проявление вируса. В ICQ-клиенте также проверьте, а не пытается ли он соединяться через прокси-сервер (которому тоже закрыт доступ данной настройкой).
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
