Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:39
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 19:28
Здравствуйте.
после обновления прошивки до RU_1.18 перестал работать Cisco VPN client.
Если модем настраивать в режиме bridge все работает.
В режиме маршрутизатора с включеным NAT - не работает. Пробывал и port tiggering и virtual server на порты 4500, 500 (TCP/UDP). Так же пробывал с включенным и выключенным Firewall.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:21
Тоже использую cisco vpn client для ipsec туннеля, с этим же модемом - все нормально при включеном NAT. Никакие port triggering и вообще какие-либо настройки специально из-за даного софта не делались. Вы делали до прошивки модема какие-то настройки для впн клиента?
