Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DSL-2640U - Есть вопросы!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:50
Всем добрый вечер господа.
И так, имеем частный дом. В нём есть 4 стационарных компьютера + несколько ноутбуков.
Справится ли DSL-2640U с задачей обеспечить всё это интернетом?
т.е мне нужен роутинг интернета на все машины стационарные и ноуты.
Ещё вопрос, если допустим с ноутом я буду подьезжать к дому будет Wi-Fi ловится?
Ну там расстояние не более 50-70 метров. И можно ли как то улучшить сигнал, ну там антенку покруче использовать и тд.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U - Есть вопросы!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:57
DSL-2640U как раз для этого и предназначен, он должен быть настроен в режим маршрутизатора. Если планируете пользоваться торрент-клиентом, то рекомендую его настроить так, чтобы он не забивал канал. Зачастую именно неправильно настроенный (или вообще не настроенный, т.е. с настройками по-умолчанию) торрент-клиент является источником всех неудобст.
Не секрет, что уверенносить приёма WiFi-сигнала зависит от количества преград, которые встречаются на пути от антенны передатчика (в вашем случае DSL-2640U) до антенны приёмника (в вашем случае ноутбук). Можно, например, поставить модем на подоконник с той стороны, откуда будете подъезжать :wink:
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:50
Ну, а вариант с другой антенной? Я б вывел куда нибудь её повыше.
Просто интересно есть ли вообще другие антенны)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:58
Боюсь, что номер с другой антенной здесь не сработает, т.к. длина антенны рассчитывается в зависимости от длины излучаемой волны. По крайней мере я такого применимо к WiFi не встречал.
