Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DSL 2760U: проблемы с dns?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:47
Привет всем.
Помогите пожалуйста, просто беда какая-то. Купил сабж, настроил с помощью прова, теперь работает так: открываю 10-20 страниц, затем - самое странное: почти ни один сайт не открывается, но пингуется по имени, открывается ya.ru, качаются торренты, работает аська. При этом пингуются оба dns-сервера провайдера и вообще все сайты, даже те, которые не открываются. Через несколько минут, если не тыркать инет - всё работает, но опять - пока не откроешь несколько страниц.
настройки такие:
dsl:
Interface Vpi Vci DSL Latency Category Link Type Connection Mode QoS
atm0 8 35 Path0 UBR EoA MultipleServiceMode Disabled
wan:
PORT / VPI / VCI: 0 / 8 / 35
Connection Type: IPoE
Service Name: ipoe_0_8_35_2
Service Category: UBR
IP Address: 10.10.16.128
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Full Cone NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Поднят PPTP с автоматическими методом авторизации и сжатия, галка def gw стоит.
Пробовал все прошивки ставить, до 1.05 - не влияет на проблему вообще.
Что делать? Перед этим стоял старый модем zyxel omni, pptp делал на компе - всё работало как часы, сейчас модем пришлось отдать...
Пробовал с другого компа через WF через этот же роутер - та же беда, т.е. могу предположить что проблема не в компе..
Пров говорит что ни причём..
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2760U: проблемы с dns?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:55
Дополню, хотя жалко что реакции нет никакой :(
неделя практики выявила:
после загрузки роутера весь инет работает нормально, но - до тех пор, пока не зайти на страницу, имеющую достаточно большое кол-во всяких элементов (графики и т.п.) к примеру nnm.ru, fiski.net.
с этого момента - всё, сайты пингуются, но зайти на них не могу. могу зайти на яндекс и ещё пару сайтов... торренты в этот момент отлично качаются...
что за беда? отмораживается всё минут через 5-10 (это если не трогать браузер).
проверял на разных компах через этот роутер.
роутер впору хоть возвращать в магазин :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:22
проверьте, переведите модем в бридж, а pppoe поднимите с компьютера
если всё будет так же - модем ни при чём
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:45
Kundor писал(а):
Привет всем.
настройки такие:
dsl:
wan:
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
Почему Firewall: Disabled ? Попробуйте включить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 22:39
включение Firewall ничего не дало, а вот перевод роутера в режим бриджа помог, всё работает как надо. но - это точно проблема виндына моём компе? я так понимаю дело в создании vpn-соединения? держать комп теперь как роутер мне не очень удобно, в домашней сети были и другие устройства, которые видели мой комп по адресам внутренней сети, и имели шлюзом именно роутер для выхода в инет, теперь я в сети провайдера... роутер мне нужен именно как всей сети, а не в качестве модема одного компа.
как это поправить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 01:12
Kundor писал(а):
...перевод роутера в режим бриджа помог, всё работает как надо. но - это точно проблема виндына моём компе?
как раз это свидетельствует о том, что непорядок с роутером, а с виндыном всё хорошо
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:01
а как исправлению этой беды нет идей? или "ждать новую прошивку"? :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:47
Kundor писал(а):
... открывается ya.ru, качаются торренты, работает аська.
А может всё просто - торренты переполняют таблицу NAT? Попробуйте прожить пару-тройку дней без торрентов.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 08:48
Модем в режим роутера.
В настройках модема:
1. ATM Interface Configuration задействовать Quality Of Service
2. Quality Of Service - Enable QoS - задействуем
3. Quality Of Service/Queue Setup - добавить новое правило, где указать
- Name: произвольное имя правила, например pppoe
- Enable: выберить Enable
- Interface: выбать из списка ppp интерфейс
- Precedence: 1
- DSL Latency: Path0
А вообще - лог модема в студию
If not us, then who?
