Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: загадочные Log-и в DSL-2640U/c2
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:38
Захотел посмотреть длительность DSL-сессии в устройстве DSL-2640U/C2. В интерфейсе нет такой информации. Решил проследить через логи. А там много типов логов причём в два этапа.
В инструкции про это ничего не написано. Как узнать, какая насйтройка для каких целей и почему они каскадом в два этапа?
 Заголовок сообщения: Re: загадочные Log-и в DSL-2640U/c2
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:51
Ставьте Debugging - не ошибётесь.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:50
ошибиться можно. мне надо отследить периоды отключения-поключения к DSL. эта совокупность логов находится под разными категориями. А общая длина записываемsх логов ограничена по времени. т.о. можно открыть логи и не увидеть там ни одного сеаyса переподключения, а максимум только одно.
Где можно найти описание тех строк, которые есть в настройках?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:46
Если нужен сбор лога с модема, то тебе может помочь Syslog Watcher Personal Edition ( Freeware 2.8 ) http://www.snmpsoft.com/
В настройках модема System Log -- Configuration
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Both
Server IP Address: (ip компьютера, куда будет отсылаться лог - например 192.168.1.3)
Server UDP Port: 514 (порт логов - syslog 514/udp)
В логе будет записи типа (конец сессии через сутки работы)
192.168.1.1   07.12.2010 12:47:48   07.12.2010 12:47:48      system   Notice   syslog      "Modem hangup"
192.168.1.1   07.12.2010 12:47:48   07.12.2010 12:47:48      system   Notice   syslog      "Connection terminated."
192.168.1.1   07.12.2010 12:47:45   07.12.2010 12:47:45      system   Info   syslog      "Sent 2277738922 bytes, received 520688944 bytes."
192.168.1.1   07.12.2010 12:47:45   07.12.2010 12:47:45      system   Info   syslog      "Connect time 5750687.1 minutes."
192.168.1.1   07.12.2010 12:47:45   07.12.2010 12:47:45      system   Info   syslog      "LCP terminated by peer"
Это и будет время сессии. Но перевести в часы у меня не получается. 5750687.1 minutes - явно не 23:59:59 намного и больше 24 часов.
PS: Syslog Watcher Personal Edition есть возможность фильтрации лога, его экспорт. Я ее юзаю около 3 месяцев - нормально.
If not us, then who?
