Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:28
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:10
Добрый день!
Есть локалка. :D
Юзеры будут ходить в нет по технологии ADSL.
Ходить будут через сетевой экран DFL-800.
Юзеров будет 100 человек, в перспективе 150.
Реальный канал будет 18/3,5Мбитс
На DFL-800 наверное будем резать отдачу (именно отдачу) торентов, и количество подключений на одного юзера.
Посоветуйте, какой ADSL модем взять чтобы гарантировано потянул такую нагрузку?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:51
любой, если поставить его в бридж, тогда нагрузки никакой, а какой IP нужно поверх него (pppoe или др.) - поднимать с DFL
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:36
trk писал(а):
Добрый день!
Есть локалка. :D
Как уже написали выше, нагрузка ляжет на межсетевой экран. Берите самый дешевый DSL-2500U.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:51
Какой модем будет реально работать на скорости исходящего трафика 3,5 Мбит/с?
Ведь у них всех в описании на сайте написано не очень однозначно насчет поддерживаемой скорости 3,5,
которая является не обязательной по стандарту, а может быть реализована или нет в устройстве.
Кругом написано только стандарт и ничего про 3,5. Только 24...
В одном месте написано про скорость и написано 1Мбит/с
вот здесь...
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1370_b.html
DSL-2540U/BRU/C2:
+ ADSL2+: 24Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
Чему верить? Какие из моделей реально будут работать на 3,5 Мбит/с исходящего трафика?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:55
см. http://en.wikipedia.org/wiki/Adsl
где есть Annex M
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:01
Вечер добрый.
Дома стоит 1 пк и пара ноутбуков. Нужно сделать интернет на все через Wi-Fi. Почитав кучу форумов, понял, что любые девайсы (вафля+адсл-модем в одном флаконе) плохо себя чувствуют при работающих торрентах (переполнение нат-таблиц, ошибки днс квери файлед и пр).
Как я понял, надежнее всего купить отдельно адсл модем и вайфай маршрутизатор.
С маршрутизатором вроде как разобрался, остановился на Asus RT-N13, а вот с модемом пока не знаю. Хочется получить совет от администрации и пользователей продукции Dlink - какой модем мне выбрать?
У меня всегда была сеть, в которой был модем(с вафлей и без) в режиме роутера и к нему присоединялись компьютеры. Т.е. настраивалось все просто.
А тут я так понимаю, модем лучше всего поставить в режим бридж, и маршрутизатор должен сам поднимать pppoe соединение? И глупый вопрос - все маршрутизаторы умеют это делать? :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
