Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:40
Доброго дня суток!
Настроил спутниковый инет на одном компе при этом исходящий канал используется через модем DSL-2640U,
хотелось через вайфай указанного модема подключить ноут и полноценно использовать спутниковый инет на нем.
Думаю надо на первом компе разрешить использовать интернет выход другим компам сети.
Возможно ли для этих целей использовать указанный модем или придется лепить карту вайфай для организации сети между компами и через эту сеть использовать соединение с интернетом настроенном на другом компе?
Подскажите как это сделать хотя бы на уровне терминологии ну от конкретных настроек тоже не откажусь
пока еще не волшебник, только учусь.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:50
Что обозначает "лепить карту вайфай" - вы разработчик карт?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:44
zmey77_77 писал(а):
Доброго дня суток!
Заранее спасибо!
Ноут и компьютер подключаются к модему независимо друг от друга. Схема сети не совсем понятна. Куда подключен спутниковый ресивер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:33
Нарисовал схему но не разобрался как передать скин.
Попытаюсь объяснить на пальцах.
Имеется компьютер №1 на котором настроен интернет по схеме:
исходящий (Запросной) канал идет через ADSL соединение - сетевая карта соединена с LAN разъемом DSL-2640U (ADSLмодем-роутер-HAB на 4 выхода LAN и 1 WiFi)
входящий канал настроен через DVB карту, установленную на компе №1
то есть обыкновенный односторонний спутниковый интернет.
Задача организовать сеть между обоими компами через WiFi или Lan указанного модема таким образом, что бы комп № 2 через сеть получал доступ к интернету организованному на компе №1
Правильны ли мои размышления и как осуществить настройки модема?
предположил, что если сетевой выход компа №1, подключенный к модему нельзя использовать для организации сети между двумя компами, то скорее всего придется на комп № 1 установить точку доступа WiFi и организовать по ней сеть между компами, через которую и будет обеспечен доступ компа № 2 к интернету.
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:57
zmey77_77, насколько я понял из описания, компьютер_1 имеет два интерфейса (Ethernet и DVB) и работает правильно, то есть так, как от него ожидается. И если только задача состоят в том, чтобы предоставить доступ к интернету для других пользователей сети (причём неважно, как они к ней подключаются - посредством Ethernet или WiFi) через компьтер_1, то достаточно:
- на DSL-2640U в настройках LAN отключить DHCP.
- на компьютере_1 на в свойствах Ethernet-интерфейса в настройках TCP/IP указать статические значения, а на вкладке "Дополнительно" поставить птицу "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера", при этом компьютер_1 сам станет сервером DHCP.
