Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой DSL-2520U C1
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 08:57
Исходя из тем предшвствующих про подобную линейку маршрутизаторов, стало ясно, что дело в прошивке, ибо при подключении через 2-3 мин. обрывается связь потом восстнавливается... Поправьте на сайте загрузки какую именно версию качать ?? Для линейки D1,2,3 версия корректная, остальные две не подписанны, поправьте какую именно качать? Дабы не запороть вещь) Буду признателен если будет высслана подходящяя версия для прошивки на dssmg@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой DSL-2520U C1
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 09:42
см. <Как правильно выбрать прошивку для DSL-2520U?>
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 09:48
Удивительно, но до этого выдавало ошибку о том, что не может найти файл. Попробую прошить, отпишусь, спасибо за "волшебную ссылку"
