Текущее время: Чт окт 08, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: DSL-2650U не показывает IPTV на компе
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 18:18
Прошивка 1.18, тип подключения PPPoE, настроено как на картинке
http://img560.imageshack.us/img560/8184/14676020.jpg
"Enable IGMP Multicast" включен
"Enable WAN Service" включен
Остальное по умолчанию
Интернет работает, IPTV на STB приставке Amino воткнутой в 4й порт (port mapping) модема показывает, на компе IPTV показывать не хочет. Антивирус и брандмауэр отключал. На форуме провайдера советуют прописать маршруты IPTV на роутере, типа ip 224.0.0.0 маска 240.0.0.0 свой шлюз, но модем ругается и нивкакую не воспринимает ip 224.0.0.0, на компе маршрут прописывается, но эффекта никакого, пробовал прописывать шлюз и внутренний ip выданные провайдером, внешний ip, внутренний ip локальной сети, адрес роутера, все без толку.
До этого был D-Link Dir-320 с модемом D-Link 2540U и IPTV прекрасно работало на приставке и компе.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U не показывает IPTV на компе
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:41
почти правильно... почти - потому что последнее(менял... прописывал и тд) в корне не то. 1 - в модеме откл дхцп по локалке - ваша приставка выкусывает ip тв потока сама , а потому есть вариант што цепляет не тот адрес. 2- правильно бы было организовать (отдельно пару портов и ваше ван соединение для тв приставки в отдельное виртуальное соединение (port-mapping)
3 (ежели не понятно) www.ttn.ru раздел техподдержка... пример в картинках настройки (при условии что ваш провайдер работает по той-же схеме)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 09:09
navig2201, вы можете выражать свои мысли более внятно? Повторю, port mapping настроен, IPTV на приставке работает, на ПК не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:34
во-первых disable IGMP Multicast - не к чему это здесь вообще
во-вторых, показывать айпитв на компе не будет в принципе, ибо multicast, судя по вашему описанию у вас зарулен на 4 порт модема, там его и ловить надо! а для этого вам придется отрубить приставку из этого порта. т.е. либо IPTV на приставке либо на компе. Можно еще попробовать зарулить multicast не только в 4 но и например в 3 порт модема, тогда воткнуть приставку в 4 порт а комп в 3, вот тогда прописать статические маршруты на компе, как советуют на форуме провайдера... и тогда возможно все получится. Отрубить dhcp на LAN интерфейсе модема не помешает, иначе существует вероятность, что ваша приставка будет ловить адрес с модема, а реально должна ловить от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:05
ну вот... предыдущий оратор правильно выразил мысль.... :D есть еще один вариант - настройка дслама провайдера - стоит уточнить - есть вариант что услуга настроена у вас именно на раздачу по приставке (в ютк например именно так - есть для приставки а есть и для компа)
