Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:01
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:28
Закупил партию DSL-500/504 для организации VPN и при конфигурировании первого же наступил на грабли. :cry:
Имеется следующая топология: DSL-500T-Cisco3745-MyLAN.
на DSL-500T прописал статику на MyLAN... и ничего. (Tools/SaveAll сделал) Т.е. пинги не проходят ни из MyLAN на DSL-500T, ни наоборот. Циска с 500T пингуется. Установка на место 500T другого хоста показала, что циска работает нормально. Что делать? :?: Вторые сутки считаю себя идиотом.
Железо:
Model Number DSL-500T
Software Versions
Gateway V0.00B01T01.EU.20040310
ATM Driver 4.02.01.00
DSL HAL 3.00.02.01
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
ADSL-интерфейс настроен как Static/Bridge
К.С.Е.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 20:49
как настроен модем - статический IP через 1483bridge?
используется ли NAT & Firewall, где какие адреса и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 08:32
Вообще говоря между Циской и 500Т - Ethernet. Но если это важно то:
Connection1:
Type - Static
Options - LLC
Mode - Bridget
Адрес статитечский 192.168.3.2 255.255.255.252
NAT и Firewall отключены как в настройках Connection1, так и на Advanced/Advanced Sec.
Адреса:
MyLAN - 172.16.33.0/24
500T - 172.30.252.252
Циска - 172.30.252.254
Статика прописана как:
LAN 172.16.33.0 255.255.255.0 172.30.252.254 4
По моим понятиям должно работать, но.... Вообщем - ПОМОГИТЕ!
К.С.Е.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 09:26
Connection1:
Type - Static
Options - LLC
Mode - Bridget
Адреса:
У вас на Wan-порту 192.168.3.Х подсеть, а на Lan - 172.16.33.Х и отключён Nat, и что вы хотите? Включите Nat, FireWall и Routed.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:33
Вообще bridget, no NAT и Firewall это требования провайдера.
Но поставил - эфект тот же.
Удалил Connection1. Ping 172.16.33.1 - сеть недоступна.
К.С.Е.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:08
Bridget - ОК, а как будут маршрутизироваться без NAT пакеты из одной подсети в другую? VPN для поднятия Интернет канала нужен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:24
Дело не в этом.
захожу на 500Т телнетом.
route. и невижу добавленного мною статического маршрута.
route add -net ....
Съел. Route. Маршрут вижу. ping 172.16.33.1 - прошел.
ping из web-интерфейса то же прошел.
ВЫВОД: Web-интерфейс не добавляет статические маршруты.
Я прав? и что мне делать? Менять прошивку? :?:
Жду ответ.
К.С.Е.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 14:30
Попрбуйте обновить прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:20
Помогло.
Блин, впервые с вашим оборудованием на такие грабли наступаю...
К.С.Е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
