Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:45
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:18
Уже больше года пользуюсь двумя устройствами: dsl-524t(как модем) и dir-300 (в основном для вай-фай)
Имеется два стационарных компьютера и несколько ноутбуков. Так вот dsl-524t перестал подключаться к dir-300 и к одному из компьютеров. Ни в режиме точки доступа, ни в режиме DHCP, ни в режиме без DHCP подключение не происходит, лампочка на dsl-524t моргает и связи с устройством нет.
в логе dir-300 при попытке подключения в режиме dhcp отображается следующее:
"Jan  1 00:51:01  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:57  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:55  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:55  ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan  1 00:50:42  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:34  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:30  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:28  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:50:28  ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan 1 00:50:21  ","Log message was cleared."
в логе dsl-524t при этом пусто
То же самое и с одним из компьютеров, связи нет, второй работат нормально. обнуление настроек на обоих устройствах и обновление их прошивок результата не дали.
Все это абсолютно не зависимо от того к какому порту из четырех я подключаюсь.
Что это может быть и что с этим делать?
заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:39
веб-интерфейс 524t всё-таки виден?
попробуйте настроить статические адреса в сети lan 524t
убедитесь, что нет конфликта по ip/mac адресам
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:48
нет не виден, если связи нет, значит ее нет ни в какой форме, ни пинг тест ее не показывает, ни итрерфейса нет, ничего.
пробовал все и настраивать статический адреса в dhcp и подключаться в режиме без него и бог знает что єще.
нет ІР адреса на всех устройствах настроены нормально.
Кроме того, такой конфликт возможен только при установлении соединения одного устройства с другим, что и есть проблемой, такое соединение не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:56
думал, как же делалось тогда обновление прошивки?...
сброс 524t делали? нажать сзади reset до подачи питания и удерживать её 20-30 секунд после
если не помогло, возможно что-то аппаратное, например, вышел из строя сетевой интерфейс со всеми портами
проверьте внутри конденсаторы на вздутие
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 14:09
будьте добры, внимательно почитайте первый пост.
Я знаю как делается рэзэт. Как я говорил это не помогает. У одного из компьютеров нет никаких поблем с подключением к 524t, поэтому я считаю что разбирать его и проверять конденсаторы еще рано (хотя я не специалист в этой области). Подключая этот компьютер к устройству я и обновил его прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 20:42
После того как я соединил свич des-1005d c dsl524t он начал соединяться с компьютерами, но связь очень плохая. кстати я заметил что с одним и тем же компьютером dsl524t может связываться используя один кабель и не связываться используя другой (все кабеля целые и исправные).
Так что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 02:27
как раз работа со всеми(!) без исключения исправными устройствами и является критерием целости и исправности кабеля UTP
если работает только с некоторыми - кабель неисправен, хоть и все провода соединены верно - это всё-таки не телефонный шнур
либо, как уже говорил, вышел из строя аппаратно сетевой интерфейс и модем требует ремонта
