Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:51
 Заголовок сообщения: Проблемы с РРР у DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:21
Третий день воюю с DSL-2650U и ВебПласом (Питер).
В первый день, настроилось все на ура: DSL сам выбрал модуляцию ADSL2+, настройки аналогичные DSL-2640U (на сайте прова выложены), комп по LAN и нотер по WiFI. В Интернет по PPP. Все ходило, бегало, виделось и радости не было предела.
Но на второй день, DSL активен с такими же параметрами, РРР при диагностике показывает PASS, даже статистика какая-то есть, а вот default gateway не пингуется, следом и ДНСы. Передергиваем модем, работает ровно три минуты и ситуация повторяется.
С провайдером проверили все что могли - безтолку. Вешаю на линию DSL-200 все работает сутками на любых скоростях. Ставлю на линию DSL-2650U - три минуты. Провайдер при подобных падениях видит, что рвется РРР конект. У меня же модем видит, что РРР активен.
Подскажите, плиз, куда "рыть" дальше?
Варианты модуляции перепробовали все, DSL бегает, РРР ведет себя также. Пров понизил принудительно скорость до 3МБ/c, ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:51
Если кому интересно, продолжение укрощения...
Проблемы с РРР начинаются при использовании WiFi.
Если к модему компы приходят по LANу, то работает без проблем уже более суток! Как только цепляю нотер по WiFi - три минуты!
Софтовый ребут при этом не спасает, надо дернуть кнопочку.
Далее WiFi остается активным, просто не пользуется, все компы продолжают ходить по LANу, и все опять бегает довольно шустро.
Учитывая вышенаписанное и обсуждаемое в соседнем топике проблему с запуском WiFi при перезагрузке устройства, хочется вопросить у товарищей из Dlink'а, как скоро ожидать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:14
Аналогичная проблема с DSL-2650U
- обрывает связь когда больше 1 ПК на устройство, просто перестает видеть шлюз и сервер DNS приблизительно через 10 - 15 мин
- когда 1 ПК может даже с недельку проработать
P.S. линия в норме сейчас сидит на 500Т (вроде эта модель), еще тестил на 2500U все было ГУД!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:14
а сотрудники производителя - ноль реакции...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:53
Приведите, пожалуйста, логи модема после обрыва связи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 16:13
Столкнулся с той же самой проблемой - отваливаются днсы, только не через каждые 3 минуты, а чуть дольше.
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96358 init ========
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Jul 24 2008 14:28:07
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: usb 1-1: new high speed USB device using address 2
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:62:C2:73
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Jul 24 2008 14:28:08
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: usb0: MAC Address: 00 22 B0 62 C2 74
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: usb0: Host MAC Address: 00 22 B0 62 C2 75
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: Vendor: Kingston Model: DataTraveler 2.0 Rev: PMAP
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: SCSI device sda: 4030464 512-byte hdwr sectors (2064 MB)
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: sda: assuming Write Enabled
Jan 1 00:00:21    user    err    kernel: sda: assuming drive cache: write through
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: sda:<7>PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: wl0: MAC Address: 00:22:B0:62:C2:76
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: sda1
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 00:00:21    user    debug    kernel: USB Mass Storage device found at 2
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:21    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC006A3C8, g_pFnNotifyCallback=0xC0083324
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x1B7916 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFD3D4
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 1(usb0) entering learning state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 1(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device usb0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 2(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:21    user    debug    syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel:
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:22    user    emerg    kernel: gpio_fasync
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Jan 1 00:00:22    user    err    kernel: kill_fasync: bad magic number in fasync_struct!
Jan 1 00:00:22    user    debug    syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service vt nas_0_0_33 nodetach user '********' password ********** interface_name 0_0_33_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 60 holdoff 3 lcp-echo-failure 10 maxfail
Jan 1 00:00:24    daemon    info    pppd[610]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:24    daemon    info    pppd[610]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:24    daemon    info    pppd[610]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:24    daemon    notice    pppd[610]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:24    user    info    kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: mkdir -p /var/usb1_1
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: mount -t vfat /dev/sda1 /var/usb1_1
Jan 1 00:00:25    user    err    kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Jan 1 00:00:25    user    debug    syslog: wlctl wds none
Jan 1 00:00:25    user    debug    syslog: wlctl down
Jan 1 00:00:25    user    debug    syslog: wlctl mssid 1
Jan 1 00:00:25    user    debug    syslog: wlctl bss -C 0 down
Jan 1 00:00:25    user    debug    syslog: wlctl bss -C 1 down
Jan 1 00:00:25    user    debug    syslog: ifconfig wl0 down
Jan 1 00:00:25    user    info    kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:26    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:26    user    debug    syslog: ifconfig wl0.1 down
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: brctl delif br0 wl0 2>/dev/null
Jan 1 00:00:27    user    info    kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:27    user    info    kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: sendarp -s br0 -d br0
Jan 1 00:00:28    user    debug    syslog: ifconfig wl0 up 2>/dev/null
Jan 1 00:00:28    user    debug    syslog: sendarp -s br0 -d br0
Jan 1 00:00:28    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:00:28    user    debug    syslog: ifconfig wl0 down 2>/dev/null
Jan 1 00:00:30    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:00:33    user    debug    syslog: sendarp -s br0 -d br0
Jan 1 00:00:36    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:36    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=894, ds=8159
Jan 1 00:00:38    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:43    daemon    info    pppd[610]: PPP session is 15242
Jan 1 00:00:43    daemon    info    pppd[610]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 1 00:00:43    daemon    notice    pppd[610]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jan 1 00:00:43    daemon    warn    pppd[610]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:46    daemon    info    pppd[610]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[610]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[610]: peer from calling number 00:18:82:3F:E7:DA authorized
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[610]: local IP address 95.37.220.190
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[610]: remote IP address 95.37.128.1
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[610]: primary DNS address 213.177.96.1
Jan 1 00:00:46    daemon    notice    pppd[610]: secondary DNS address 213.177.97.1
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: route add default gw 95.37.128.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.177.97.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.177.97.1
Jan 1 00:00:47    user    debug    syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:47    daemon    err    user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:47    user    notice    dnsprobe[978]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:49    daemon    debug    user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:00:49    daemon    debug    user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:00:49    daemon    debug    user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:00:49    daemon    err    user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:49    daemon    err    user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:46:45    user    debug    kernel: UDP: bad checksum. From 87.21.255.121:52000 to 95.37.220.190:42531 ulen 111
Jan 1 00:56:18    user    debug    syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:56:18    user    debug    syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:56:20    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:56:22    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:56:22    user    debug    syslog: ping 95.37.128.1
Jan 1 00:56:27    user    debug    syslog: ping 213.177.97.1
95.37.128.1 - шлюз
213.177.97.1 - днс
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:37
2 Alexander Gorelik
Есть какие-нибудь подвижки в решении данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:28
Как вариант рекомендую почитать здесь. Особенно обратить внимание на строку, цитирую: "Проблема представляет потенциальную опасность для любого PPPoE соединения, использующего MTU меньше типового (1500 байт)" 8) .
Все модемы на которых я тестил линии имели MTU 1500 и была доп настройка для MRU на который ругается лог (в 500T точно), естественно кроме DSL-2650U у него 1492!
Надеюсь компания производитель поторопится с прошивкой!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 21:01
Поставил новую прошивку. Похоже моя проблема решилась, уже 2 часа полета, тьфу, тьфу, тьфу - все нормально, чего и всем желаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 14:53
у меня точно такие же симптомы, когда подключено много wifi клиентов периодически отваливается dns :(
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:35
Аналогичные симптомы, новая прошивка(1.11) не помогла.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:54
Вопрос остается в силе, почему специалисты из D-Link молчят. Я купил такой же модем, проблема похожа у меня за час работы DNS отваливается минут 15-20 потом сам востанавливается и инет работает, поменял ужет три штуки в разных канторах брал все работают одинаково может партия бракованая? На пишите пожалуйста серийный если не сложно кому у меня есть посмотрим с одной партии или нет s/n PK1918A004672, PK1918A004627, PK1918A004634.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 07:27
почему сотрудники поддержки молчат??
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 00:10
Собственно такая же проблема...
Купил пару DSL-2650 недель назад перепрошил на прошивку 1.11.
И да к стати такая же беда начала проявляться на модеме DSL-2640 после прошивки на последнюю версию ПО.
Уважаемый саппорт ПРЕКРАТИТЕ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАк невозможно работать! Связь рвется стабильно 2-3 раза в сутки!
Вот лог:
Jun 5 22:34:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=85.140.236.104 DST=77.239.187.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=28168 DF PROTO=TCP SPT=52685 DPT=55409 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 5 22:44:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=92.255.64.151 DST=77.239.187.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=4749 DF PROTO=TCP SPT=1524 DPT=55409 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 5 22:54:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.196.190.239 DST=77.239.187.80 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=31137 DF PROTO=TCP SPT=53500 DPT=55409 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 5 23:04:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=62.182.108.40 DST=77.239.187.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=61909 DF PROTO=TCP SPT=4642 DPT=55409 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 5 23:14:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.24.199.247 DST=77.239.187.80 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=43019 DF PROTO=TCP SPT=36030 DPT=44439 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 5 23:24:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=87.254.146.173 DST=77.239.187.80 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=54616 DF PROTO=TCP SPT=1938 DPT=55409 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 5 23:29:07 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jun 5 23:29:07 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jun 5 23:29:09 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jun 5 23:29:10 user debug syslog: ping 195.248.176.176
Jun 5 23:29:10 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jun 5 23:29:15 user debug syslog: ping 195.248.191.67
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:27
АААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Здесь вообще есть кто-то из поддержки?!?!?!7 Или вы на всех Х..Й положили?!?!!? Народ требует ответа!
