Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Разбился 300G
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 14:07
После неоднократных падений модема со стола с платы отлетели , как я понял,дроссели ( ферритовые кольца в медной обмотке), модем соответственно был включен, припаял их обратно модем не работает, верней лампочка питания горит , при подключении сетевого кабеля лан тоже загорается, остальное не грит ни адсл , ни статус, по веб интерфейсу не видится.
Подскажите , пожалуйста, что могло сломатся, тк дроссели вроде по питанию и ничего выгореть не должно было. Исправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 09:33
В момент падения мог оторваться процессорный чип от платы или треснуть любая из микросхем памяти. По моему Вам будет проще и дешевле приобрести уже новый модем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:28
Да уже купил и поставил G604T + DWL 510 тебербь без шнурков поудобнее, на плате ничего больше не оторвалось, подрбно рассматривал, вопос в том, что могло случится при отпадении дросселей во время работы модема?
