Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:01
Здравствуйте.
Задача: обеспечить доступ 2 и более компам в инет из локалки через DSL-2540u.
Имеется Д-линковский свитч предоставленный и настроенный провом и данные для настройки tcp/ip.
Когда подключаю 1 комп напрямую в свитч с настройками от прова - все работает.
Но мне нужно подключить 2 компа к 2540u (порты 3,4), а его в свою очередь (порт 1) подключить в свитч.
Возможно ли такое на данной модели АДСЛ модема, в котором функция АДСЛ по сути не нужна будет.
Как я понимаю, мне нужно настроить виртуал сервер и назначить порт маппинг, но что где прописать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:50
нет невозможно
тут модем может работать только как неуправляемый коммутатор с сервисом dhcp для локалки
вам нужен маршрутизатор, у которого порт WAN - ethernet
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:38
Спасибо за скорый ответ!
Теперь понятно. попробую тогда просто купить сетевуху и выходить в сеть через другой комп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:43
rixs, нечто подобное я делал на устройстве DSL-2640U (H/W Ver: C1): http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=689014#689014
Вариант вполне рабочий, но имеет свои неудобства и ограничения. Для полноценной работы нужен маршрутизатор, у которого WAN-интерфейс является Ethernet.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
