Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:21
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 21:58
Ситуация собственно следующая.
Имеются 2 модема(М1 и М2).
На М1 приходит интернет через телефон, т.е. АДСЛ. Этот модем настроен роутером, имеет свой стандартный адрес 192.168.1.1. Раздаёт интернет через локальную сеть и вайфай. Всё отлично. интернет локальный вайфай и все дела. Необходимо подключить М2 из порта (например LAN4) первого модема М1 таким образом, чтобы второй модем М2 мог получить от первого айпи адрес через DHCP и раздавать его в свою мини локалку как по LAN, так и по вайфай.
Насколько могу объяснить M2 выступает в роли свича с функицей вайфай.
В сетях не новичёк, так что можно просто подтолкнуть в настройки, только квалифицировано.
Всем огромное спасибо за ответы :) Очень жду. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:28
на месте М2 хорошо бы смотрелся маршрутизатор типа dir-100
а модем так настроить не удастся
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 08:25
Всё дело в том, что оно работало, но не получало адреса по DHCP. Настраивал не я. Может как то вручную настроить? А варианта с дополнительным оборудованием нет. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:14
serg25 писал(а):
Необходимо подключить М2 из порта (например LAN4) первого модема М1 таким образом, чтобы второй модем М2 мог получить от первого айпи адрес через DHCP и раздавать его в свою мини локалку как по LAN, так и по вайфай. Насколько могу объяснить M2 выступает в роли свича с функицей вайфай.
По идее ничего сложно здесь нет. Единственное, что я бы всё таки на M2 указал бы статический IP, например, 192.168.1.2 и отключил бы его DHCP, т.к. в роли DHCP уже выступает M1, который, например, раздаёт адреса 192.168.1.10-192.168.1.99. Кроме того, в настройках беспроводной связи на M1 и M2 значения SSID дожны быть разные, чтобы было понятно, к какой точке доступа цепляешься. Само собой, LAN порты М1 и М2 должны быть в одной группе. В результате должна получиться единая броадкастовая сеть с одним DHCP сервером на M1, а М2 будет работать просто как коммутатор и как точка доступа.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:26
Я именно так и сделал, но проблема в том, что модемы не видят друг друга. ни с одного ни с другого пинги не проходят. У точек доступа имена разные и есть. То что описано в вышестоящем посте у меня сделано и мысли мои были в этом направлении. Вроде бы по теории всё верно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:10
Пинги-то как раз должны бегать в первую очередь. Попробуйте другой LAN порт, другой кабель (патч-корд).
Какая длина кабеля, которым соединяются модемы между собой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:25
Понятно, что пинги должны ходить в первую очередь :)
Длина кабеля около 90 метров. Он рабочий 100%. При включении этого кабеля в нетбук или в стационарный компьютер - устройства получают адрес с DHCP сервера первого модема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:03
Значит железо не тянет. Кстати, если возраст модемов более, чем полгода, то рекомендую провериться на "вздутие" конденсаторов как в самом устройстве, так и в его блоке питания.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:29
Всё работало до обновления прошивки второго модема. Просто настраивал не я, поэтому сейчас и мучаюсь. Всё рабочее.
