Текущее время: Пн окт 12, 2026 06:44
 Заголовок сообщения: Нестабильная работа WiFi на 2640U
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:20
Коллеги с форума IconBit, где я задался этим вопросом, посоветовали поменять роутер. Решил сначала посоветоваться здесь, в чем же может быть проблема.
Я качаю кино на стац.компе, который подключен по LAN к ADSL-роутеру Dlink 2640U. У меня есть 3 штуки медиаплеера IconBit HDS6L с одинаковыми прошивками. Один из них подключен по LAN, два - по WiFi. Так вот с компа на 1-й медиаплеер киношки копируются с медленной, но все же постоянной скоростью около 5000 и процесс доходит до конца успешно. Как только пытаюсь что-то кинуть на медиаплеер, который подключен по WiFi, полфильма идет на скорости 2000, потом все медленее, медленнее и доходит до 100-50. Копирую Total Commanderom. Сетку специально в этот момент ничем больше не гружу. В итоге ждать невозможно, приходится носить на флешке. Сегодня попробовал подойти к нему и скопировать через его встроенный копировщик. То есть из сети на встроенный винт. Процесс дошел до конца в разумные сроки (скорость он не показывает), но мне бы удобнее конечно не ходить по комнатам, а копировать с компа. И третий момент - на кухне медиаплеер по WiFi и без HDD. Соответственно можно смотреть только кино по сети. С этим вообще беда, то показывает вообще без каких бы то ни было проблем, показывает при загрузке скорость около 10000. То через минут 10 начинает тормозить, запускаешь кино по новой - скорость уже 300. Спрогнозировать невозможно. Уровень сигнала чуть выше среднего. То весь вечер нормально пашет, то начинаются какие-то проблемы, логически которые объяснить невозможно. Тестирую все в основном на DVDRip со средним объемом файла 1,5 Гб. HD там хотя бы понятно, что и не может быть, но в таком качестве откуда засада?
ADSL-модем-роутер D-link 2640U (H/W ver: C1, F/W ver: RU_1.24), 3 медиаплеера HDS6L (1-й по LAN HDD 2Tb WD CaviarGreen, 2-й по WiFi /TRENDnet "TEW-649UB"/ HDD 1Tb WD CaviarGreen, 3-й по WiFi без HDD), на всех прошивка 7.0.22.4282 beta1
провайдер СТРИМ + СТРИМ-ТВ
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:45
Трудно однозначно что-то ответить. Либо происходит вытеснение одного WiFi-трафика другим WiFi-трафиком, либо захлёбывается центральный процессор (например, его грузит торрент-клиент).
Попробуйте различные варианты настроек в "Wireless" --> "Advanced": "54g Rate", "54g Mode", "Basic Rate" при физически отключенном ADSL-интерфейсе, чтобы на интернет не тратились ресурсы процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа WiFi на 2640U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:05
Здравствуйте, тоже являюсь обладателем этого dsl-2640u/BRU/C1 комбайна. Пробовал к нему подключать мультимедийный плеер с wifi. Проблема такая же как у Вас то скорость 12 Mbits, то через некоторое время 120 kbits. Причем может все работать нормально с приемлемой скоростью 6 Mbits, целый день, а потом дня три глючит по черному (тормозит и т.п.). Во время эксплуатации плеера по wifi торренты отключены ни чего ни копируется внутри сети и не закачивается из вне. Думал проблемы в usb wifi адаптерах - поменял две штуки. Сначала все нормально, DVD-rip не тормозят, а потом через день начинают ужас какой то. Пробовал перешивать плеер и dsl-2640u/BRU/C1 - прошивкой 1.25. Ничего не помогает. НАМУЧИЛСЯ!!! Видимо Вам правильно посоветовали сменить wifi маршрутизатор. Слабый он очень. А по сути проблемы ничего так и не сделал, сегодня иду сдавать usb wifi адаптер. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:25
я так понял мне надо купить свитч и протянуть провода к этим медиацентрам и не связываться с вай-фаем больше. жаль я упаковки от этих свистков потерял, может кто возьмет по дешевке? новые практически 2 штуки :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:43
А зачем свитч покупать в нашем "чудо-комбайне" есть уже свитч, аж целых 4 порта вот туда и подключайтесь. А вообще по wi-fi класса G только DVD-rip смотреть можно, а full-hd уже никак. У меня плеер Apacer al460 на чипе реалтек 1073DA, взял из-за дешевизны и возможности гонять full-hd. Говорят что в этом плеере поддержка wifi чуть ли не класса B, хотя поддерживаются свистки и класса N. А вообще для full-hd конечно нужен wifi роутер класса N, но боюсь похвастаться хорошей скоростью wifi могут только дорогие модели медиаплееров типа DUNE и т.п. А с нашем "чудо-комбайном" ТОЛЬКО МЕДЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:50
1. Я и хотел смотреть DVDRip, в моем посте и написано, что даже это тормозит.
2. У меня все 4 порта "комбайна"уже заняты, поэтому свитч. К сожалению, буду брать не Dlink, что-то много нареканий на эту фирму.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:01
Да я понял, это так помечтать захотелось на тему full-hd по wifi. Конечно честно не знаю почему роутер так себя плохо и нестабильно ведет. Почему один день скорость приемлемая для просмотров DVD-rip, а наследующий день как подменили. Настройки роутера все поумолчанию. В сетке у меня еще один wifi usb адаптер зухель G202ee для ПК, c ним все качаеться без проблем внутри сети со скоростью 2МБ/c (показания тотал командера) без провалов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
