Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ к DSL-2640U. Как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:42
Меня мучает один вопрос. Как удаленно, "снаружи" попасть в веб-интерфейс роутера?
Провайдер - Стрим. IP динамический. DDNS поднят. Провайдер DDNS - dyndns.com
Более того, проброшен порт для NAS. И к NAS доступ есть.
Все галочки в WAN стоят... Чисто логически все правильно. Но доступа к "вебморде" нет.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Удаленный доступ к DSL-2640U. Как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:58
Да, логически всё правильно. Проверьте также:
- в "IP Filtering", возможно, там есть блокировка;
- а не пробрасывается ли TCP соединение на порт 80 во внутреннюю сеть (раздел NAT);
Возможно, TCP соединение на порт 80 блокируется самим провайдером. Маловероятно, но возможно.
Попробуйте, будут ли работать другие сервисы на WAN - ssh, ftp.
На время экспериментов отключите функцию "Access Control -- IP Address".
Включите лог и попробуйте соединиться на разные порты, они должны отразиться в логе, как блокированные, типа "Intrusion -->".
Чтобы проверить свои порты снаружи, можно использовать http://www.whatsmyip.org/ports/.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:59
С учётки "support" не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:28
Извиняюсь за немного сумбурную подачу материала, просто я весьма далек от сетей...
IP Filtering - чисто.
Если пытаться пробросить 80-й в Lan - получаем сообщение о миграции веб-интерфейса на 8080. Вообщем не проброшен.
"Access Control -- IP Address" отключен.
Все сервисы WAN включены, но порты не отзываются. Тестировал утилитой open port от Dyndns.com
Попробую еще раз все заново вечером. Единственное, чего удалось достичь - это проброс портов на устройства в Lan, а именно - к NASу.
5000-й, 7000-й. Web-Interface NAS и его FILE-Station работают без особых проблем. А вот роутер молчит, как будто его нет.
Про "support" читал. Спасибо. Не пробовал, ибо банально нет коннекта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:14
Сбросил в дефолт роутер. Настроил все заново.
Поднял в Access Control - Service по WAN все службы.
Ноль реакции... Отзываются только порты, пробрасываемые на устройства в сети - NAS например.
Роутер молчит. Опросы портов по таймауту кончаются. То есть не блокируются, а не отзываются вообще.
Шаманство с айпифильтерингом при поднятом фаерволе ничего не дали, отключеный фаервол тоже ничем не помог.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:22
Куда копать?
Проблема в том, что Ваш провайдер блокирует и 80 и 8080 порты извне.
Источник: http://www.stream.ru/subscribe/traffic-filter/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:15
Слона то я и не заметил...
И как быть в этом случае? Менять провайдера вместе с оборудованием?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:50
попробуйте пробросить произвольный внешний порт на LAN-ip модема порт 80
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 06:42
Что такое "на LAN-ip модема порт 80"? - это вообще фейк, LAN-side web-интерфейса модема ВСЕГДА доступен именно по 80-му порту...
А вот WAN-side работает либо по 80, либо по 8080, и никак иначе. Конечно, можно попробовать порыться с перезапуском httpd или пересобрать прошивку под другой _внешний_ порт.
А так - если пров закрыл - аут. Либо уже разбираться с провом....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:12
Сработало. Будем считать, что это и есть решением по удаленному доступу в веб-интерфейс 2640U для провайдера СТРИМ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:02
Ivan Dark писал(а):
Сработало.
странно, а ведь не должно было...
во-первых, веб-морда не позволяет, а во-вторых, она правило не в той таблице создаёт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:40
подскажите пожалуйста, где это прописать? У меня тоже DSL-2640U
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:06
Ребятя, о чудо! Действительно работает! Разобрался сам куда что вписать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:11
На dsl-2600 тоже сработало.
