Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: 2540U интернет + сеть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:25
имеем устройство 2540U (либо 2640U) интернет на нем работает PPPoE. Подключены 4 компа по ЛАН.
Как настроить модем, что бы только на одном компе был интерет, а все четыре видели друга по сети?
как бы сделать 2-е сети, например 192,168,1,1 - интенет, а 192,168,0,1 - сеть, так вообще можно настроить модем (раутер)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:35
Смотрите в Outbound фильтрах. Там запретите 2 компам выход в интернет. Или просто на тех компах, где не нужен интернет, не прописывайте щлюз по умолчанию (это IP модема).
 Заголовок сообщения: Re: 2540U интернет + сеть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:41
проще всего перевести модем в бридж, а PPPoE открывать с компьютера, на котором нужен интернет
чтобы всё-таки разделить сети и разграничить доступ, лучше ещё прикупить маршрутизатор типа DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:42
да не совсем то, планируется на компе где есть интернет напрямую установить например TMeter, и в другие компы интернет соответсвенно через него
Последний раз редактировалось SiZB Пн ноя 01, 2010 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:44
SiZB писал(а):
да не совсем то, планируется на компе где есть интернет установить например TMeter, и в другие компы интернет соответсвенно через него
вот как раз то, что нужно, pppoe лучше тогда подключать именно с этого компьютера
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:45
так а как сделать?, с настройкой TMeter вроде понятно, а с модемом нет.....?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:53
вместо соединения PPPoE создаётся соединение Bridge на том же PORT/VPI/VCI
все компьютеры и модем сидят в сети с адресами, например, 192.168.1.XXX
на одном компьютере создаётся подключение PPPoE с логином/паролем от провайдера
при подключении только этот один компьютер получает внешний адрес
на остальных шлюзом назначается внутренний адрес этого компьютера, и в интернет они могут попасть только так - даже сам модем выхода в интернет при этом не имеет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:59
т.е провайдер должен давать все время один и тот же адрес?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 23:06
нет, он динамический
при активном подключении компьютер с PPPoE имеет 2 адреса: 192.168.1.X - адрес сетевой карты, и Y.Y.Y.Y(выданный провайдером) - адрес PPP-подключения
