Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:07
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:09
Замучился с этим модемом, суть проблемы такова:
Часто обрывает связь : соединение в винде выводит "нет доступа к интернету", решается путем подключения\отключения соединения, причем доступ восстанавливается моментально.
Перепробовал все: переустанавливал драйвера на сетевую карту, обновлял прошивку модема, игрался с галочками, проблема осталась.
Выложил бы лог, да не знаю как.
Сразу скажу - дело именно в модеме, до этого сидел на asus 6020bi все было отлично.
Заметил, что происходит это при запуске игры heroes of newerth.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 16:26
Заметил что при отключенном торенте не разъединяет.
Я правильно понял что модему не хватает мощности?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 12:05
Это удивительно, но решил проблему заменой сплиттера : либо там не правильно подписаны порты либо он был нерабочий.
Работает 2 часа без обрыва.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:22
Проблема была не в сплиттере, а в торренте, выполнил рекомендации
viewtopic.php?t=129648
Не помогло, вот лог
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:24    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=6144
Jan 1 00:00:26    daemon    crit    pppd[359]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:26    daemon    crit    pppd[359]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26    daemon    crit    pppd[359]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:26    daemon    crit    pppd[359]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:29    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=87.225.72.23 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=6082 PROTO=TCP SPT=52753 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:30    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.26.105.142 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=8906 DF PROTO=TCP SPT=53466 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:32    daemon    err    user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:33    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.26.105.142 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=9972 DF PROTO=TCP SPT=53466 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33    daemon    err    user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:34    daemon    err    user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:35    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=87.225.72.23 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=6208 PROTO=TCP SPT=52753 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.26.105.142 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=12904 DF PROTO=TCP SPT=53466 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=178.66.236.202 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=10489 DF PROTO=TCP SPT=60429 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:45    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=178.66.236.202 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=12173 DF PROTO=TCP SPT=60429 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:45    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=173.206.10.7 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=30863 DF PROTO=TCP SPT=56874 DPT=34857 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:45    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.251.14.186 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=21094 DF PROTO=TCP SPT=50043 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:34    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.25.9.146 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=206 ID=53680 DF PROTO=TCP SPT=1149 DPT=15014 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:36    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=195.98.179.132 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=30129 DF PROTO=TCP SPT=54318 DPT=62206 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:37    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.25.9.146 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=206 ID=53978 DF PROTO=TCP SPT=1149 DPT=15014 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:39    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=178.66.236.202 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=32061 DF PROTO=TCP SPT=60137 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:39    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.31.130.189 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=21961 DF PROTO=TCP SPT=2060 DPT=34857 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:33    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=93.80.215.44 DST=91.78.231.57 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=3273 DF PROTO=TCP SPT=60961 DPT=15014 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:39    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=79.175.2.140 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=6927 DF PROTO=TCP SPT=51946 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:39    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=188.186.46.185 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=90 DF PROTO=TCP SPT=54156 DPT=62206 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:42    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=79.175.2.140 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=6934 DF PROTO=TCP SPT=51946 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:42    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=188.186.46.185 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=2689 DF PROTO=TCP SPT=54156 DPT=62206 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:06    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=83.234.137.132 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=11146 DF PROTO=TCP SPT=50338 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:09    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.214.222.161 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=11567 DF PROTO=TCP SPT=50835 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:12    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.214.222.161 DST=91.78.231.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=11578 DF PROTO=TCP SPT=50835 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:12    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=83.234.137.132 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=11568 DF PROTO=TCP SPT=50338 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:18    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.214.222.161 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=11628 DF PROTO=TCP SPT=50835 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 2 11:21:09    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_50_1 OUT= MAC= SRC=60.237.74.122 DST=91.78.231.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=100 ID=29031 DF PROTO=TCP SPT=51457 DPT=15014 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
