Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DSL-604G+ (зависание)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 13:25
Проблемы DSL-604G+. Наверное полгода проработал нормально (может раза три зависал - лечилось отключением/включением питания), а за последний месяц начинает откровенно задалбывать.
Через неопределённый промежуток времени перестаёт видеть Internet и всё. Через какое-то время может заработать снова.
На форуме я понял, что проблема не единична, но не нашёл упоминание именно о DSL-604G+.
Вроде варианты такие:
1. Что-то настроен криво с DHCP.
Где нужно посмотреть и на что конкретно обратить внимание? Через рутер выходит в инэт один комп через Wi-Fi, другой через кабель.
2. Греется.
Касается ли эта проблема DSL-604G+? Что можно сделать?
3. Не та прошивка.
В ftp.dlink.ru для этой модели вообще ничего уже нет. То ли не было, то ли не выложена из-за того, что модель снята с производства. Нужно ли искать какую-то прошивку, где её взять?
4. Вроде как имеет смысл сделать полный рестарт. Как он делается?
Нужно нажать ресет, выключить питание, включить питание, отжать ресет? Так? Нужно ли это делать, ведь раньше вроде работало.
Большая просьба прокомментировать варианты и посоветовать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 16:42
Для большей ясности картины. Когда соединение с интерентом отрубается, то:
1. В логах следующие записи:
[PPP]Up 1595 mins 17 secs-Auth:PPP authentication fail
[PPP]Up 1595 mins 17 secs-Connect:PPP Stop
[PPP]Up 1595 mins 22 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 1595 mins 23 secs-Connect:PPP LCP reaches open state
[PPP]Up 1595 mins 23 secs-Auth:PPP Start CHAP authentication
[PPP]Up 1595 mins 32 secs-Auth:PPP authentication fail
2. При включении диагностики, говорится ADSL - Pass, PPP - Fail.
3. При просмотре прошивки:
Current Firmware Version R2.21.002.11.b3t24europe
ADSL driver Version Annex_A(T.79.4.7)
Что делать? Везти в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 09:35
Судя по логам устройство не при чем.
Или рвется adsl соединение (ухудшилась линия, провайде что-то поменял у себя в настройках и т.д.), или неправильно работает PPP сервер провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 10:45
Провайдер Stream и рутер настроен согласно Вашим настройкам из FAQ.
Если это рвётся ADSL линия, тогда почему при диагностики fail именно PPP?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 10:52
Потому что в момент проведения теста ADSL соединение уже есть, но из-за "зависшей" сессии на стороне провайдера PPP установиться не может.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 15:30
Получается, что настройки не могли быть изменены и всё дело в качестве линии.
Подскажите, пожалуйста, на какие параметры нужно обратить внимание, чтобы удостовериться в этом? Вроде есть (не могу посмотреть - рутер дома) там статистика по CRC и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 22:28
Вот ещё как происходит:
[PPP]Up 673 mins 34 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 36 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 40 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 46 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 48 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 49 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 50 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 673 mins 56 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 8 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 11 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 17 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 29 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 32 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 38 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 50 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 53 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 674 mins 59 secs-Connect:PPP triggered start
[PPP]Up 676 mins 55 secs-Connect:PPP triggered start
И так сколь угодно долго. Отключил/включил питание - сразу connected.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 21:18
Господа из поддержки, просьба ответить на два вопроса:
1. Что означают бесконечные записи в логе:
Показывает ли это на неисправность оборудования или на качество линии?
2. Как проверить качество линии? Есть ли какая-то диагностика?
Line Condition
ADSL Link Speed 256 kbps 128 kbps
SNR 38.5 dB 15.5 dB
ATEN 49 dB 20 dB
ADSL layer
FEC 0 0
CRC 2 0
HEC 0 0
Frame Counter 6714 5205
Loop Distance: About 10
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 09:46
Line Condition
SNR 38.5 dB 15.5 dB
ATEN 49 dB 20 dB
ADSL layer
FEC 0 0
CRC 2 0
HEC 0 0
Привидите логи полность. От загрузки устройства до появления проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 10:12
Не хотелось бы ждать ещё полтора дня. Вы можете как-то прокомментировать такую повторящуюся запись? Можете ли дать инструкцию как проверить работу линии?
