Текущее время: Ср окт 14, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Не срабатывает DSL-2520U/BRU/С1
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:06
Всем доброго вечера!
Хотелось бы разобраться в такой проблеме:
Модем у меня около года, нареканий не было. Постоянно настроен в режиме роутера. Примерно месяц назад перестал самостоятельно соединяться с интернетом при включение компа. Вначале приходилось его просто пару раз выключить и включить, теперь же этот процесс может затянуться на полчаса. Ощущение, что пока он не постоит включённым какое то время и не прогреется, работать отказывается. Первоначальные настройки модема не менял. На всякий случай всё переустанавливал заново несколько раз, вбил новую прошивку - ничего не помогло. Проверил на другом компе - всё тоже самое: Power, DSL - горит, LAN - мигает, соединение не происходит. К тому же, если возникает разрыв, то автоматически интернет не включается, приходится опять работать клавишей. У себя пробовал DSL-2500 - всё окей.
Вопрос: модем на свалку и приобретать новый? :roll:
Если кому надо:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 18.2 20.0
Attenuation (dB): 10.0 1.5
Output Power (dBm): 12.3 7.8
Attainable Rate (Kbps): 11840 1432
Rate (Kbps): 8160 896
K (number of bytes in DMT frame): 256 29
R (number of check bytes in RS code word): 6 16
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 8
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 16
Super Frames: 306563 306524
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 41692632 2605454
RS Correctable Errors: 114 4
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 100299538 0
Data Cells: 1330669 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
Надеюсь на ответ. Спасибо за внимание. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:37
Не буду оригинален... Раз BRU_C, то первым делом - конденсаторы... Ну и прошивку обновить потом не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 23:07
Спасибо! Я знал, что "Боливар двоих не выдержит" :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 23:04
Проблема решилась заменой конденсаторов.
