Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: DSL-500T умер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:21
Решил обновить прошивку 500T с adsl1 до adsl2, скачал вот это:
DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe
в процесе обновления выдало типо EAccesViolation... и модем погас, теперь горит только power и постоянное получение сетевого статуса
( если ip и шлюз не прописывать)
пробовал восстановить и залить DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
через tftp:
ftp>open 192.168.1.199
ftp>user adam2 adam2
ftp>bin
200 Type set to I
ftp>quote MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> quote "SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000"
200 SETENV command successful
ftp> put kernel.img "kernel.img mtd1"
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
ftp:458760 bytes sent in 3.51 secs (115.5 kB/s)
ftp> quote "SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000"
ftp>put fs.img "fs.img mtd0"
1482760 bytes sent in 3.05 secs (113.2 kB/s)
ftp> quote REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
ftp> quit
Вот все прописал все вроде как прошилось, а модем как не работал, так и не работает, в чем тут может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T умер?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 00:44
Модемчик DSL-504T
Все тоже самое как в предыдущем посте, но
- первый раз я все же залил прошивку V1 через FTP и ADAM2
- второй раз попытался снова прошиться через EXE на V2 и опять же не получилось
- после разговора с ADAM2 смог залить файл KERNEL в mtd1 из прошивки V1 а вот при попытке залить FS в mtd0 выходит вот что "Подключение разорвано удаленным узлом"
Как восстановить теперь работу модемчика?
И кстати в прошивках V2 и V3 всего по одному файлу типа блаблабла.kernel.fs.блаблабла. Так вот можно ли залить прошивки или V2 или V3 по FTP через ADAM2 и в какой mtd пихать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 00:51
Хехе
Нашел инфу о том, что может перегреваться какой-то чип. Кароч положил модем на окно на 5 минут, снова включил и тут же прошил - все прошилось как надо :D
Но на V2 и V3 все же никак не хочет прошиваться :(
DSL-504T/EU V.A3
