Текущее время: Ср окт 14, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: Wake on Lan
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:29
Теория проста: посылать из любого интернета "магический" (Wake On Lan) udp-пакет на IP-адрес DLink'a, работающего в режиме "роутер". А DLink должен переправить в сеть широковещательный пакет и "разбудить" комп с заданным MAC-адресом. Иду в форвардинг портов, создаю новое правило: IP-адрес "192.168.1.255" - выдает ошибку: "Invalid IP address!". Можно это как-то исправить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:56
.255 - широковещательная рассылка, а не адрес.
С другой стороны, любой БЮДЖЕТНЫЙ роутер D-Link сбрасывает ARP-таблицу в течение 5 минут. Так что "разбудить" (даже при Wake-On-Lan на компе) не получится.
Единственный вариант (при данном оборудовании) - сервер в LAN, на который прокидывается запрос, а потом - сервер поднимает машину...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:49
Я был бы очень благодарен за подробное объяснение как это сделать. А по поводу таблицы скорее всего так и есть. А я не мог понять, почему то работает, то не работает удаленное включение. Оказывается все просто: сразу проверить - будет работать, спустя некоторое время - не будет. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 22:29
Можно еще по telnetу командой "arp" добавить статическую запись в таблицу. Но это только до перезагрузки модема. После перезагрузки снова надо добавлять.
