Текущее время: Ср окт 14, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2500U: умер или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:07
В последние 2-3 месяца после включения модема интернет-соединение стало появляться с все большей задержкой от 15 минут до примерно часа в последнее время (раньше было пару минут). При диагностике подключения вылазила ошибка работы DNS-сервера. И вот уже несколько дней соединения нет совсем. Модем подключен к точке доступа и задержка происходила как при подключении через WI-FI ноутбука так и смартфона. Через шнурок инета тоже нет.
Иногда при включении модема ни одна из его ламп не загоралась, а загорались только через несколько минут.
Делал ресет кнопкой. Хотел обновить прошивку модема, но при подключении к нему ноутбука кабелем не удается зайти на Web-интерфейс DSL-модема по адресу 192.168.1.1
Подскажите можно еще предпринять самому что-нибудь или идти в магазин за новым?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:36
Позвонил в службу поддержки провайдера, объяснил ситуацию. Консультант сразу попросил на включенном модеме вынуть из него телефонный провод и посмотреть на лампу DSL, она при этом не погасла, посоветовал купить новый.
Купил, настроил, подключил к нему точку доступа, на ноутбуке через WI-FI инет есть, а телефон сеть находит, подключается к ней, но инета нет, пишет сбой DNS. Подскажите, что там в настройках изменить нужно?
Модем был такой:
Сейчас такой:
В чем между ними разница?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 22:17
Не буду поднимать новой темы отпишусь в этой. Проблема как выше описанная, при включение ни одн светодиод не горит, спустя пару мин загараются все три светодиода (Power DSL LAN). Заменил основные конденсаторы, симптомы те же, но через некоторое время модем приходит в нормальное состояние и работает нормально. Прошил его последней прошивкой ничего не изменилось...
Вывод: При включение какой то элемент нагревается и начинает работать остальные. Наверно кроме конденсаторов имеется еще какой то дефект в элементах схемы. Что посоветуете еще проверить ??
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:28
спустя пару мин загораются все три светодиода (Power DSL LAN)
Обычно, если такое происходит сразу после включения, то это, как правило, - незапуск кварцевого генератора. А вот чтоб через пару минут... :roll: Проверьте элементы в обвязке кварца, тем более их там менее 10-и. Обратите внимание на SMD-дроссель и 200-омный резистор, да и сам кварц иной раз дурной бывает... :(
