Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: DSL-2540U: не горят индикторы LAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:36
Модем D-Link DSL-2540U (P/N: ISL2540UBRU0.A1G, H/W Ver.: A1) куплен в октябре 2007 года. Где-то через год нормальной работы внешне беспричинно появилась следующая неисправность (гарантия к этому времени уже закончилась): перестали гореть индикаторы LAN (на компьютере соответственно прервалось Интернет-соединение).
При включении модема индикатор POWER загорается красным, индикатор DSL - зеленым, индикаторы LAN кратковременно загораются зеленым и затем гаснут; через некоторое время гаснет индикатор DSL (при отключенной линии), а индикатор POWER загорается зеленым.
Прошу сообщить, является ли такая неисправность аппаратной (и в этом случае подлежит ли модем ремонту и сколько ориентировочно такой ремонт будет стоить) или программной (например, могла быть вызвана автоматической установкой автоматически обновленной прошивки).
Эта информация нужна для того, чтобы принять решение о целесообразности ремонта.
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U: не горят индикторы LAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:40
Прошивка в модемах автоматически не обновляется.
Симптомы Вашей проблемы указывают на неисправность в цепи питания, вероятным решением может быть замена блока питания или перепайка "ссохшихся" конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:51
Заходил сегодня в сервис-центр Д-Линка. Аппарат осмотрели, унесли к инженеру на диагностику. (Кстати, при включении на этот раз загорелись все индикаторы LAN, кроме первого. Позже симптоматика вернулась к описанной выше). Вердикт: аппарат снят с производства; по возможным причинам неисправности: блок питания - трансформаторный, к нему вопросов не возникло, на самой схеме модема внешне неисправных (вздутых, сгоревших) элементов не обнаружено, подключиться к модему они не смогли (что неудивительно, значит, оборудования для подключения к сервисно-диагностическим разъемам у них нет), возможно, дело в чипе, который требуется выпаять и перепрограммировать, что, впрочем, не даст гарантии, что порты LAN заработают, и тогда придется разбираться с ними. В общем, не берутся они... По-видимому, нет элементной базы (донора или исправной платы).
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 18:33
Аппарат явно негарантийный - хотя бы по "возрасту". Негарантийный ремонт такого модема стоит $20. Странно, что не взяли... :roll: Чипы к таким модемам в сервис-центрах - ну никак не дефицит... В случае обнаружения дефектов монтажа (например, обрывы межслойных переходов) - железку реанимировать смысла не имеет, но и денег с вас не возьмут в этом случае.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:31
В целом, отказ сервис-центра, конечно, не порадовал. И 600 р. за ремонт модема, аналог которого (H/W Ver.: C2) стоит около 1200 р., вполне справедливая цена. Самое смешное, что на этой модели есть сервисно-диагностические разъемы (J3 и J7), уж в сервис-центре это должны знать. Чтобы провести первичную диагностику достаточно иметь соответствующее оборудование, навыки и желание. Проблема, видимо, в последнем...
В сети довольно много информации о том, как самостоятельно перепрограммировать чипы модемов этой серии через разъем RX/TX (J3). Занялся бы на досуге, да свободного времени маловато.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
