Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:46
Проблема в том, что на 2650U постоянно рвётся соединение с pppoe-сервером Петерстара. До этого сидел месяц на 2640U - проблемы не было. Потом начались какие-то нестабильности с WiFi, перепрошил неудачно. Восстановили 2640 в сервисе, привёз, но соединение также не работает. Купил 2650u. Постоянные разрывы.
Вот пример лога. Может у кого есть идеи. Кто виноват - модем или провайдер.
Oct 17 12:38:01      syslog      emerg      BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.08.16-07:19+0000)
Oct 17 12:38:01     user     notice     kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.08.16-07:19+0000)
Oct 17 12:38:02     user     debug     syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Oct 17 12:38:02     daemon     notice     pppd[639]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 17 12:38:02     daemon     info     pppd[639]: Connect time 5677237.5 minutes.
Oct 17 12:38:02     daemon     info     pppd[639]: Sent 46712 bytes, received 188903 bytes.
Oct 17 12:38:02     daemon     warn     pppd[639]: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 17 12:38:08     daemon     crit     pppd[639]: Connection terminated....
Oct 17 12:38:08     daemon     notice     pppd[639]: Modem hangup
Oct 17 12:38:11     daemon     info     pppd[639]: Sent PADT
Oct 17 12:38:14     daemon     info     pppd[639]: PPP session is 23097
Oct 17 12:38:14     daemon     info     pppd[639]: Using interface ppp0_0_100_1
Oct 17 12:38:14     daemon     crit     pppd[639]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
Oct 17 12:38:14     daemon     warn     pppd[639]: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 17 12:38:14     daemon     notice     pppd[639]: PAP authentication succeeded
Oct 17 12:38:14     daemon     notice     pppd[639]: peer from calling number 00:07:4F:BF:44:1B authorized
Oct 17 12:38:14     daemon     notice     pppd[639]: local IP address 93.153.161.244
Oct 17 12:38:14     daemon     notice     pppd[639]: remote IP address 93.153.159.1
Oct 17 12:38:14     daemon     notice     pppd[639]: primary DNS address 217.195.65.9
Oct 17 12:38:14     user     debug     syslog: kill -9 830
Oct 17 12:38:14     user     debug     syslog: echo > /var/hosts
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_100_1/dns /var/fyi/sys/dns
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_100_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: route add default gw 93.153.159.1 2>/dev/null
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Oct 17 12:38:15     user     debug     syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Oct 17 12:40:34     daemon     info     pppd[639]: No response to 5 echo-requests
Oct 17 12:40:34     daemon     notice     pppd[639]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 17 12:40:34     daemon     info     pppd[639]: Connect time 2.4 minutes.
Oct 17 12:40:34     daemon     info     pppd[639]: Sent 41291 bytes, received 543961 bytes.
Oct 17 12:40:34     daemon     warn     pppd[639]: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 17 12:40:40     daemon     crit     pppd[639]: Connection terminated....
Oct 17 12:40:40     daemon     notice     pppd[639]: Modem hangup
Oct 17 12:40:43     daemon     info     pppd[639]: Sent PADT
Oct 17 12:40:46     daemon     info     pppd[639]: PPP session is 23524
Oct 17 12:40:46     daemon     info     pppd[639]: Using interface ppp0_0_100_1
Oct 17 12:40:46     daemon     crit     pppd[639]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
Oct 17 12:40:46     daemon     warn     pppd[639]: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 17 12:40:46     daemon     notice     pppd[639]: PAP authentication succeeded
Oct 17 12:40:46     daemon     notice     pppd[639]: peer from calling number 00:07:4F:BF:44:1B authorized
Oct 17 12:40:46     daemon     notice     pppd[639]: local IP address 93.153.161.244
Oct 17 12:40:46     daemon     notice     pppd[639]: remote IP address 93.153.159.1
Oct 17 12:40:46     daemon     notice     pppd[639]: primary DNS address 217.195.65.9
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: kill -9 1105
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: echo > /var/hosts
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_100_1/dns /var/fyi/sys/dns
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_100_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: route add default gw 93.153.159.1 2>/dev/null
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Oct 17 12:40:47     user     debug     syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Oct 17 12:43:31     daemon     info     pppd[639]: No response to 5 echo-requests
Oct 17 12:43:31     daemon     notice     pppd[639]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 17 12:43:31     daemon     info     pppd[639]: Connect time 2.8 minutes.
Oct 17 12:43:31     daemon     info     pppd[639]: Sent 39288 bytes, received 523145 bytes.
Oct 17 12:43:31     daemon     warn     pppd[639]: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 17 12:43:37     daemon     crit     pppd[639]: Connection terminated....
Oct 17 12:43:37     daemon     notice     pppd[639]: Modem hangup
Oct 17 12:43:40     daemon     info     pppd[639]: Sent PADT
Oct 17 12:43:43     daemon     info     pppd[639]: PPP session is 55012
Oct 17 12:43:43     daemon     info     pppd[639]: Using interface ppp0_0_100_1
Oct 17 12:43:43     daemon     crit     pppd[639]: Connect: ppp_0_0_100_1 <--> nas_0_0_100
Oct 17 12:43:43     daemon     warn     pppd[639]: Couldn't increase MRU to 1500
Oct 17 12:43:45     daemon     notice     pppd[639]: PAP authentication succeeded
Oct 17 12:43:45     daemon     notice     pppd[639]: peer from calling number 00:03:32:29:E0:1B authorized
Oct 17 12:43:45     daemon     notice     pppd[639]: local IP address 82.196.89.151
Oct 17 12:43:45     daemon     notice     pppd[639]: remote IP address 82.196.88.0
Oct 17 12:43:45     daemon     notice     pppd[639]: primary DNS address 217.195.65.9
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: kill -9 1302
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: echo > /var/hosts
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_100_1/dns /var/fyi/sys/dns
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_0_100_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: route add default gw 82.196.88.0 2>/dev/null
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_100_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_100_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Oct 17 12:43:45     user     debug     syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Если использовать 2300U в режиме моста, а соединение создать в XP - то проблем нету. Всё стабильно, но дома несколько компов и такая схема не устраивает.
