Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: 2500: параметры, настройка, DSL
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 04:26
что значат эти параметры, для чего они служат, что должно стоять по умолчанию и т.д
на модуляцию не обращайте внимания, только с G.Dmt не рвется DSL коннект, но это проблема линии, устраню
P.S обнаружил, что когда включена G.Dmt, то пинг меньше на порядок, чем при включении всех остальных (что стоят всегда по умолчанию)
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 04:55
и еще
тариф у меня:
вот разрешение порта (рейты):
вот включенные модуляции:
внимание, вопрос:
исходящая скорость 500-700 kb/s, но технология AnnexM позволяет скорость до 3.5 mb/s, а именно
G.992.5 ADSL2+ Annex M Double Upstream — стандарт, позволяющий увеличить скорость исходящего потока (скорость передачи данных до провайдера) с 1 до 3,5 Мбит/с (симметричный режим передачи данных ADSL2+ Annex M), то есть это ADSL с расширенным Upstream. Чтобы соединение на данной модуляции было бессбойным, у Вас должна быть хорошая, без физических повреждений, телефонная линия.
скажите, возможно ли это у моего оператора? если будет включена AnnexM по моей просьбе для моей линии, скорость будет выше? ведь ограничения как такового нет на нее, СТП говорит, что по технологии Ethernet скорость одинакова, что тебе, что от тебя, значит в DSL можно проделать эту тему, включил AnnexM?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 18:55
никто не сталкивался что ли?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:30
Для такого тарифного плана все стоит нормально, ниче не меняй
АннексМ включи, отдача может будет выше, а может и нет (смотря какая линия)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
 Заголовок сообщения: Re: 2500: параметры, настройка, DSL
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 02:47
Первая картинка:
1) Режимы модуляции - первый 3 - ADSL, 4 и 5 - ADSL2, 6 и 7 - ADSL2+.
У Длинка на данной странице сделано всё через жопу. Могли бы хоть написать, что к чему относится, т.к. Annex L может быть как у ADSL2 так и ADSL2+. Описание стандартов лучше было бы сделать по названиям стандартов, а то путаница в головах.
2) Каким образом у вас обжат кабель входящий в модем, а точнее на какой паре разъёма rj11 внутренней или внешней находится adsl линия.
3) SRA - Seamless Rate Adaptation адаптация срости соединения в случае изменения параметров линии без разрыва соединения (только для стандартов ADSL2/2+). Для работы данной опции профиль на мультиплексоре на стороне оператора должен быть настроен на Runtime Adaptation скорости (но обычно стоит Adapt at startup, реже Fixed, поэтому смысла включать нет).
Bitswap - опция изменения числа битов передаваемая на определённой частоте. При изменении параметров линии, уменьшая число битов можно уменьшить число ошибок без рассинхронизаций, соответственно работает на стандартах ADSL,ADSL2/2+. На стороне оператора обычно включена.
Вторая картинка:
Это варианты тестирования вашей линии на наличие ADSL сигнала модемом. В разных режимах буду посылаться разные варианты запросов к дсламу и соответсвенно модем будет ожидать разные варианты ответа.
1) Нормальный
2) Отражённый
3) Смешанный
4) Нормальный, но без повтора установления соединения в случае рассинхронизации
5) Модемы переключается в режим L3 пониженного энергоснобжения, если в течение времени нет трафик, если трафик появляется то модем опять прыгает из режима sleep в режим L0. Существует всего три режима работы - L0,L2,L3 - L0 всегда питаемся (начиная со стандартов ADSL), L2 - модем всегда питается, мультиплексор в режиме сохранения (начиная со стандартов ADSL2), L3 - модем и мультиплексор в режиме сохранения. L3 вноси задержку в передачу данных в случае если была пауза в их передаче.
Подробнее rfc.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 09:10
AnnexM предназначен для достижения высоких скоростей по Upstream'у, но для этого линия должны выполняться 2 условия:
1) Идеальная линия
2) Поддержка оборудованием и настройка профиля на муксиплексоре провайдера на поддержку annexm.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:51
благодарю за корректный ответ
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 05:18
что значат два последних сообщения?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:19
OAM интерфейс - operation administration maintenance, описан международным союзом электросвязи в itu-t i.610.
Смысл в том, чтобы позволить оператору проверять наличие PVC на вашем модеме, т.е. оператор провайдера создаёт PVC(private virtual cirtuit) на мультиплексоре с определёнными значениями VPI (virtual path identifier) и VCI (virtual circuit identifier), вы со своей стороны прописываете VCI и VCI на модеме. Оператор может пропинговать ваш модем по созданному PVC.
Если на вашей стороне созданы PVC 8/3 и PVC 8/4 а на стороне оператора их нет, то тогда будете получать такое сообщение. Модем смотрит есть ли такие PVC на стороне оператора или нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:19
ничего не понял.... у меня VPI\VCI 8\35 стоят, мне СТП оператора сама и сказала эти цифры, в чем проблема-то?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 04:49
А падение OAM на Авангарде говорит как раз о том, что инженеры(а) провайдера развлекаются... настройкой DSLAM.
Так что идёте в офис Авангарда и (sic!) орёте на девушку, чтобы пришёл мальчик, орёте на мальчика, чтобы пришел дядя - и, в конце концов (из конца-то в конец), занялся работой...
ИБО - на вашей линии роутер не может согласоваться с провайдерским оборудованием.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 08:12
вот то, что они что-то настраивали - более вероятно, проблема возникла один раз и пропала, более сообщений не видел
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 00:58
ребят, скажите, при настройке подключения интернет вписывать DNS обязательно? что это вообще дает +/-, интернет работает и так, просто стало интересно
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:01
скажите, вот я собрался менять телефонный провод, предполагаю, что поставят такой же, как и стоит сейчас (красно-розовый, старого образца), скажите, есть ли какие-нибудь другие провода? с другой изоляцией, может, с другой пропускной способностью?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:30
Для DSL-технологии провода старого образца вполне достаточно. Существенное влияние на качество сигнала оказывает длина линии и количество "скруток" на проводах. Так, что никакой другой изоляции и пропускной способности не надо.
