Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/C1 и FTP сервер
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:37
Итак, имеется внутренняя сеть, модем и фтп сервер FileZilla Server 0.9.36
комп1: IP получаемый модемом от DHCP для внутренней сети 10.3.214.29
комп2: IP компа с удаленным управлением состоящим в той же сети 10.3.58.212
настройки модема
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" snmp="lan" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
<vrtSrv tableSize="1">
<vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" state="enable" name="FTP Server" addr="10.3.214.29" protocol="TCP" eStart="21" eEnd="21" iStart="21" iEnd="21" leaseDuration="0" remoteHost="10.3.58.212"/>
</vrtSrv>
При попытке зайти с 10.3.214.29 на фтп сервер находящийся на этой же машине получаем
Статус:   Соединяюсь с 10.3.214.29:21...
Статус:   Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ:   220 Ftp firmware update utility
Команда:   USER user
Ответ:   331 Password please.
Команда:   PASS ********
Ответ:   421 Login incorrect.
Ошибка:   Невозможно подключиться к серверу
Т.е. как я понял я попадаю на фтп сервер модема а не компа.
Со 2-го компа получаем просто
Собственно вопрос. Как попасть со 2-го компа на фтп сервер 1-го ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/C1 и FTP сервер
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:03
настройки модема
</vrtSrv>
Команда:   USER user
Если оба компьютера подключены к сети LAN модема, то никаких трудностей возникнуть не должно. Обращайтесь к серверу по его внутреннему IP-адресу. Модем в данном случае для компьютеров не более чем свитч.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:50
Нет, возможно я недостаточно полно описал ситуацию. Соединение от 2-го компа первому приходит через интерфейс MER. Если нужно я могу выслать полностью конфиг модема. С натом просто как только не экспериментировал, но попасть на фтп компа 1 никак не получается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
