Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:05
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 05:27
Решил маме дома на комп поставить Linux Ubuntu (надоело приезжать к ней и удалять малвари), а так как там подключалка к инету не такая как в винде (а мама чайник еще тот), решил настроить ей сабж как роутер (я в этом мало разбираюсь, особенно в том - что значит роутер).
Поковырял настройки через веб интерфейс, посменял прошивки и теперь модем не работает. Сброс не помогает, перепрошивка тоже.
Симптомы: Коннект дальше WAN'а не идет, в винде например - "подключение через минипорт WAN", и так до бесконечности. Все лапочки горят, в веб-интерфейс заходит.
лампочка питания горит.
лампочка LAN горит (ну и мигает иногда)
лампочка STATUS постоянно мигает с интервалом 0.5 сек.
лампочка DSL горит (не мигает даже иногда)
Что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:40
Если модем настроил роутером, то никаких соединений в винде не нужно делать, интернет должен быть через секунд 20 после включения модема.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:09
2P4
Как роутер он не работает - я его криво настроил (не разу не имел дело с роутерами), нужно чтобы он снова стал модемом. Мне позже друг другой модем (не D-link) настроил как роутер, но связь у мамы часто обрывалась. В итоге я просто написал ей баш скрипт на коннект/переподключение.
Теперь мама сидит в инете, но 2500u выкидывать не хочу. Проблема наверняка решаемая.
Если его прошить, настройки встанут по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:19
Да настройки на заводские можно сбросить без перепрошивки кнопкой Reset или через интерфейс Management - Settings - Restore default settings
