Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:20
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 00:40
Приветствую!
Никак не получается настроить проброс запроса пришедшего из вне на комп внутри сети. Т.е. схема dynDNS + динамический IP.
Обращаюсь по внешнему IP и все время попадаю на вебморду модема. Не могу ни в какую настроить проброс на нужный айпишник.
Дано: DSL-2650U, прошивка 1.0.37-10.1.
Делаю видимым из вне один комп внутренней сети. Локальная сеть DHCP, все компы получают адреса динамически и 1 - статически.
1) По мак-адресу дал компу статичный IP,
Advanced Setup > LAN, Static IP Lease List: 00:27:0e:05:ee:e3 192.168.1.10
2) Advanced Setup > NAT > Virtual Servers Setup
Выбираю,
Select a Service: Web Server (HTTP)
External Port Start: 81
External Port End: 81
Protocol: TCP
Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80
Server IP Address: 192.168.1.10
3) Management > Access Control > Services
В колонке WAN ставлю галочку HTTP Enable
Вот. И нифига не работает. Если просто пишу внешний айпишник попадают на вебморду админки модема. А если указываю порт - страница не найдена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:43
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 23:41
Разобрался.
Правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет. http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
