Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DSL-2650U не работает IPTV
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:49
Прошивка последняя RU_1.18
Не в какую не хочет работать IPTV на втором PVC.
Настраиваю как обычно
PVC0 - инет через pppoe - работает в любом случае.
PVC1 - IPTV через bridge - работает только если убрать PVC0 и вырубить wi-fi.
Port mapping: Enable virtual port on ENET(1-4) - галка стоит.
Раскидываю порты LAN1, LAN2, Wireles, USB - в группе Default;
LAN3, LAN4, nas_1_2_35 - в группе IPTV
На старых модемах провайдер ЮТК рекомендовал включить IGMP Proxy/Snooping для PVC1, но в этом модеме я такого пункта не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 23:07
Advanced SetUp - LAN - Enable IGMP Snooping
А PVC0 случаем не 2/35? :roll: А то чего-то странно получается - вроде-бы и портмаппинг для бриджа правильно настроен и всё-равно Wi-Fi мешает...
После смены прошивки на 1.18 сброс на default делался?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 23:23
Advanced SetUp - LAN - Enable IGMP Snooping - не помогает
PVC0 - 0/35
PVC1 - 2/35
После смены прошивки на 1.18 сброс на default делался не один раз, т.к. частенько модем зависал после установки галки Enable virtual port on ENET(1-4)
Вобщем мучался я долго, решил все повесить на pvc0. В порт маппинг разделил на две группы как это делал и раньше. Опять не работает.
Затем проделал следующую операцию:
Выдернул все ethernet шнурки и сначала воткнул IPTV в 3 и 4 порт, включил IPTV заработало. Затем воткнул в 1 и 2 порт инет тоже пошло.
Это что мне теперь каждый раз делать при включении модема ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 07:31
А вот это очень похоже на неполадки с "железом" модема... С моим такого не было. Ситуации с настройками модемов ваша и моя очень похожи - отличия состоят лишь в том, что у меня используется PVC 8/35 для 2-х PPPoE и 1/35 для Bridge IP-TV, ну и выделял я под него только LAN4.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:23
Да странно все это, такие элементарные вещи как разделение портов модем должен делать с легкостью, а тут такие грабли. Еще и 2500р. отдал за этот супер пупер модем.
Да кстати ничего что два соединения висят на одном PVC0 ? Просто в старых модемах такого выбора не было при создании соединения. А тут можно выбрать на каком PVC будет соединение. Может в этом трабла? А может и прошивка виновата.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 21:51
Теоретически, НЯЗ, на 1 PVC (пару VPI/VCI) можно "навешать" до 8-и маршрутизируемых соединения (например, PPPoE). Как там и чего - определяется настройками провайдерского оборудования. В моём случае провайдером ясно и чётко было расписано, на каком PVC поднимать PPPoE-сессии для доступа в и-нет и в его локалку, а какой оставить для бриджа под IP-TV.
Да, в прошивках модемов H/Wver. A1, B2 возможность поднятия нескольких сессий на 1-м PVC реализована не была.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U не работает IPTV
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:44
Поскольку IPTV проходит через Bridging соединение, то необходимость в IGMP Snooping и IGMP Proxy отсутствует. (Отключите IGMP Snooping в настройках LAN, также оставьте отключенным в кнастройках PPPoE).
Создайте два WAN-интерфейса: PPPoE и Bridge. Затем зайдите в "Advanced Setup > Interface Group", включите опцию "Enable Virtual ports on eth0" и создайте новую группу. Перенесите в неё Bridge-интерфейс и один из LAN-портов, в который подключен Set-Top-Box.
После сохранения настроек и перезагрузки проверьте, получил ли Set-Top-Box IP-адрес из сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:04
Только одна проблема... Нет в меню Interface Group у этого мопеда... Тем более нет портов eth0.
Есть меню в Расширенных настройках меню Port Mappin g и там из сетевых интерфейсов только интерфейс моста созданного в WAN (nas_1...), но только при добавлении одного из LAN и nas в групу IPTV не запускается... Еще позвоню в техподдержку Сибирьтелекома может они что подскажут...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:37
Как всегда гугл помог... Полазив по поиску нашел решение.
Оказывается в настройках WAN Port это не номер PVC, а что-то другое...
Поставил в обоих случаях Port в 0, а при добавлении Port Mapping сначала добавил LAN4, а потом nas_0_... а потом перезагрузил мопед и о чудо - все заработало ;)
Теперь буду возиться с принт-сервером и QoS чтобы IPTV не страдало при качании через вафлю и LAN...
