Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Настройка домашней сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:50
Ситуация следующая: есть стационарный пк (win xp 32bit), подключенный через ethernet к маршрутизатору dlink 2640u, который в свою очередь подключен к интернету через dsl (настроен роутером) и есть ноутбук (wix xp 64bit) с wi-fi адаптером, который подключен по беспроводному соединению к этому самому dlink 2640u и, соответственно, тоже имеет доступ в интернет. Нужно сделать следующее: чтобы обе машины имели выход в интернет (это уже есть) и одновременно могли обмениваться между собой файлами (ну, как по локальной сети). Возможно ли это сделать при данном варианте подключения или обязательно придётся цеплять ноут к маршрутизатору через ethernet?
Интересует не только настройка самого маршрутизатора (на данный момент там в advanced setup->wan settings настроено PPPoE соединение, а также в wireless настроены параметры точки доступа - SSID, шифрование WPA-PSK, ну и ключ, который вводится при подключении ноута к сети), но и самих компьютеров тоже, какие там параметры домашней сети устанавливать, или ещё чего... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:08
Вообще-то, если у вас все настройки LAN на роутере и компьютерах стандартные - то локальная сеть между компами у вас уже есть и работает...
http://www.dlink.ru/ru/faq/141/922.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:19
Ага, всё уже настроил сам, единственное, что нужно было - задать одинаковое имя рабочей группы на обеих машинах. :oops:
Смущает только одна вещь - когда ноут стоит в метре от точки доступа (ноут на столе, длинк под столом), всё работает прекрасно - файлы летают туда-сюда, оба компа отображаются в рабочей группе в сетевых подключениях.
Если перенести ноут от точки доступа метров на 10-15 (в другую комнату, сигнал из отличного становится слабым) то из рабочей группы пропадает домашний пк (ноут отображается), но интернет соединение на ноуте при этом работает стабильно, без обрывов и каких-либо заметных снижений скорости.
В принципе, смирился с этим, но всё ж как то странно :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
cron
