Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:54
 Заголовок сообщения: ADSL Router
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:37
Привет всем! При прошивке 2520U (D1) выключили свет, через 15 минут включили! Кроме кнопки Power ничего не горит! Что делать ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:06
При выключенном питании нажимаете кнопку сброса к заводским установкам (Reset). Удерживаете ее и включаете модем. Держите кнопку нажатой еще 20с ( если передержите не страшно ) Затем отпускаете эту кнопку.
Далее броузером заходите на модем (192.168.1.1). Картинка в этом режиме другая. Вводите путь к файлу прошивки. После прошивки он перезагрузится и должен нормально функционировать.
В общем там окошечко будет маленькое тока для загрузки прошивки.
Если не прокатит то в сервис только.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 00:24
После нажатия кнопки RESET горит только LAN. Пишет ошибка подключения, а на 192.168.1.1. не входит!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 07:18
Ну тогда - в сервис... Бут-лоадер (CFE) повредился :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 07:22
А в Ос настроили надо в сетевой карте прописать 192.168.1.2? DHCP в данной ситуации не работает!
