Текущее время: Пн окт 12, 2026 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:04
Здравствуйте.
DSL- 2500U/BRU/D.
H\W ver: D1.
Прошивка RU_1.10.
Такая проблема. Часто вылетает инет. Бывает сижу подолго, а бывает вылетает каждые 2-3 мин. Звонил провайдеру, у него все хорошо, скорость хорошая. Пилинговали в яндекс, все ОК. А у меня часто сбои. С момента покупки модема( 2 года) ничего не делал с ним, т.к. не было проблем. Что посоветуете? Спасибо.
Как спать с бабами на первом свидании, так пожалуйста, а как флешечку поставить в свой комп, так ой... нет... не надо... вдруг заразная...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:35
Характеристики линии и лог в студию.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:52
boval писал(а):
Здравствуйте.
DSL- 2500U/BRU/D.
H\W ver: D1.
Прошивка RU_1.10.
1. Обновите прошивку модема до последней версии RU_1.58
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 262010.zip
2. Если не поможет приведите системный лог модема и параметры ADSL подключения (Device Info > Statistics > ADSL).
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:00
Постоянно сбрасывает интернет!!!
Вообще непойму
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.4 10.6
Attenuation (dB): 48.5 36.0
Output Power (dBm): 12.3 18.2
Attainable Rate (Kbps): 2224 695
Rate (Kbps): 1396 702
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 58 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 16 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 5.3757 10.0524
L (number of bits in PMD Data Frame): 378 191
D (interleaver depth): 4 2
Delay (msec): 5 5
Super Frames: 54170 54566
Super Frame Errors: 47 153850
RS Words: 650046 346608
RS Correctable Errors: 208931 2315754
RS Uncorrectable Errors: 126 N/A
HEC Errors: 35 1848535
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2875410 1306220488
Data Cells: 51837 4076385332
Bit Errors: 0 97153595
Total ES: 23 48437
Total SES: 0 11097
Total UAS: 33 3787125
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:48
Вообще непойму
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 5 5
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 23 48437
Total SES: 0 11097
Слишком большие затухания. Попробуйте отключить все виды модуляции кроме G.dmt на странице Advanced Setup > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:33
Так же вылетает. Вот-
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.9 13.9
Attenuation (dB): 32.5 14.3
Output Power (dBm): 12.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 12796 1280
Rate (Kbps): 6494 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 24 145
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 8 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1226 4.5447
L (number of bits in PMD Data Frame): 2676 257
D (interleaver depth): 384 1
Delay (msec): 11 1
Super Frames: 12583 11313
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 6644202 0
RS Correctable Errors: 32199 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 3119196 487972
Data Cells: 6394 1348
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 33 39
Уважаемые модераторы, как обновить прошивку? При открытии файла, у меня иероглифы и закорючки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:48
Не торопитесь с прошивкой. У Вас с линией похоже большие проблемы:
1. Mode: ADSL2+
2. Mode: ADSL2+
Для информации.
Затухание сигнала. Attenuation.
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия никакая.
А скорость какая по тарифу?
Ну и как вариант: может пришло время ему умирать. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:36
Сейчас проверил, входящая скорость- 733 кб/с.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:39
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 23:02
550
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:42
Так, что, каюк модему?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:59
boval писал(а):
1) 550
2) Так, что, каюк модему?
1) 550 чего?
2) При чем модем то? Ведь сказано было, что скорее всего проблема с линией. Не ленитесь, изучайте матчасть вот наводка http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=9894 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:13
1) 550 кБит.
2) Спасибо за интересную ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:23
Все испробовал как в статье. Разрывы продолжаются. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 18:30
а что говорит ТП по этому поводу?
как вариант можно попросить их поменять профиль порта..чтоб был не 2+
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
