Текущее время: Пн окт 12, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:41
Помогите настроить принт-сервер на DSL-2760U
Принтер Canon LBP2900
Воспользовался инструкцией http://www.dlink.ru/ru/faq/160/861.html
При попытке напечатать страницу пишет "Не поддерживается порт, к которому подключен принтер.
Проверьте порт."
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 18:49
Также прошу подсказать, как настроить доступ к подключаемым USB носителям. Флешка FAT32, жёсткий диск NTFS. Версия прошивки 1.02. Ввожу в Advanced Setup-Samba произвольное название NetBios "Dlink" и название папки "USB_Folder" - Save. Подключаю носители, но в сетевом окружении не "Dlink", не "USB_Folder" не появляются. Модем подключен к компьютеру с WXP.
Ноутбук с W7, подключённый по Wi-Fi эти носители видит
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:31
Попробуйте поискать свои носители по следующему пути: Сетевое окружение - Вся сеть - Microsoft Windows Network - Mshome - Samba
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:38
Там нет ничего
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:25
... странно а у меня там есть всё.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:03
Проверьте порт."
Спасибо.
У меня Canon LBP1120. Тоже такое было. Я делал, как на странице 106 инструкции. Попробуй задать имя принтера без пробелов и посмотри в папку сетевое окружение. Если там есть ftp ссылки, удали их.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:32
Ура-заработало.
Что помогло:
Сетевые подключения-Подключение по локальной сети-Протокол TCP/IP-Свойства. Галки стоят на "...автоматически". Теперь жмём кнопку Дополнительно-Основные шлюзы-Добавить. Вводим шлюз 192.168.1.1. Также должна стоять галка Клиент для сетей MS в "Сетевые подключения-Подключение по локальной сети". После чего появляется группа Mshome-Samba и наши USB носители.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:45
palbor писал(а):
Ура-заработало.
Что помогло:
:) поздравляю! Хороший опыт!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 01:13
Здравствуйте!
У меня похожая проблема с тем же роутером: в компе с windows xp всё настроилось с полпинка так, как написано в мануале. Windows 7 почему-то выпендривается и не хочет настройки подцеплять. При этом в настройках принтера в Windows 7 в отличие от XP всевозможных непонятных и ненужных пунктиков больше. Разобраться с ними до конца не получается.
Например, сейчас у меня в "настройках принтера", закладке "порты", по кнопке "настройка портов" в качестве "имени принтера или ip-адреса" записано: "http://192.168.1.1:631/printers/2070N", протокол выбран "Raw", номер порта указан 631. Вроде бы всё соответствует логике, но выглядит иначе, нежели в XP и не работает :(.
Как же настроить принтер под 7-ку?
Есть ещё одна проблема, решение которой также пока непонятно: при подключении любого компьютера к сети по wi-fi, печать с этого компьютера не идёт (вне зависимости от ОС компьютера). То есть просто по wi-fi не печатает и всё тут... Может, я в настройках роутера пропустил какой-нибудь важный пунктик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:55
Cehkmop писал(а):
Здравствуйте!
Установка:
1. Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры -> "Установка принтера"
2. Жмем "Добавить сетевой. беспроводной или Bluetooth-принтер"
3. Жмем "Нужный принтер отсутствует в списке"
4. Выбираем пунк "Выбрать общий принтер по имени", в строке вводишь "http://192.168.1.1:631/printers/[имя принтера]" ([имя принтера] - объяснять не надо)
5. "Далее"
6. В появившемся окне выбираешь драйвера для своего принтера (желательно свежие).
Путем проб и ошибок, ради интереса, я установил свой Samsung ML-1210 - работает.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:18
Ю-ху! Заработало! Отлично! :))) Спасибо!
