Текущее время: Вт окт 13, 2026 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2500 и DSL линия
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:58
вчера, в 2 часа ночи резко пропал интернет и индикатор DSL погас, потом начал мигать, пытаясь синхронизироваться с сервером провайдера, но не удалось, так и продолжал мигать - пропадать, мигать - пропадать, потом соединился - но параметры линии (Statistic \ ADSL) упали до невозможного, сейчас позвонил провайдеру, та, в свою очередь, позвонила на АТС, проверила у себя - вынесла диагноз, что с их стороны все хорошо, сказала, чтобы заменил сплиттер или подключил модем напрямую к розетке телефона, у меня ее нет, из щитка идет провод телефонный в квартиру, к нему я приляпал провод, что идет в сплиттер, потом уже на телефон и модем две линии! вопрос в чем, работало, работало, и на тебе, в 2 часа перестало и вина моя? - смешно... что делать, ребят?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:23
ну как водится добиваться от провайдера решения положительного..как вариант можно еще монтеров линейных вызвать чтоб проверили линию по шкафам походили..
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:43
на понедельник вызвал мастера, достало уже
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:00
после того, как сообщил провайдеру о проблеме - пропали галочки на DSL, это они выставили или что?
было все, кроме Annex M, теперь только G.Dmt
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:18
и еще такой вопрос:
мне сказали, что можно поменять провод на оптоволокно, присоединив его в распаечную коробку, это реально? там же всего два болта под медную лапшу!?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:24
fireman52rus писал(а):
и еще такой вопрос:
:shock: :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:04
завтра мастер приползет, порешаем... а проблема, кажется, решена невероятным способом... купил новую радиотрубку (домашний телефон), при разговоре с начальником пошел шум, пропал индикатор DSL, пришел в прихожую, пошевелил провод телефонный, шум то пропадал, то появлялся, вот и результат - старая проводка, завтра заменю на новый провод и посмотрим, надеюсь, это и есть решение проблемы, т.к проводу лет 12 :)
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:49
витуху от модема до плинта в подъезде - самое оно
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:15
Странно раз шум в телефоне, вы сплиттер точно правильно подключили?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:34
сплиттер подключен правильно, а шум в телефоне из-за перебоев сигнала в линии, он пропадает - отсюда и шумит, завтра поменяю кабель :)
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:35
телефон радио, вот и реагирует на помехи
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:50
не понял, а как я витую в модем воткну? там нет такого разъема, только под маленькую, телефонную щепку
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:17
Из витой пары задействовать всего 2 свитых провода, остальные не подключать. Эти 2 провода обжать в телефонный разъем или припаять к куску телефонного провода с уже обжатым разъемом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:19
Очень сомневаюсь что дело в этом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:20
именно в этом, как телефон перестает шипеть - параметры линии встают на место и показывают нормальные данные, как только идет шум - пропадает индикатор DSL на модеме
За ВДВ...
