Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: DSL-2760. Проблема c WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:06
1. Включаю модем (прошивка 1.02). Включаю ноутбук. Ноутбук видит сеть, но подключается к ней без доступа в интернет. Зайти на модем через 192.168.1.1 нельзя. Лампочки на модеме зелёные.
2. Включаю комп, подключенный к модему по кабелю. Захожу с него в модем. Ребучу модем через опцию. Ноутбук с сетью дружит, видит модем, другой комп, заходит в нет.
Вопрос. Что не так. Что настроить в модеме, чтобы в 1 варианте всё было. Интернет, модем с USB дисками?
Картинки Wireless http://zalil.ru/29714736 Пароль 23
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760. Проблема c WI-FI
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:53
Проверьте настройки безопасности на Wi-Fi адаптере. Попробуйте также использовать WPA2-PSK шифрование.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 14:17
Поставил на модеме WPA2-PSK шифрование. Проблема осталась. Также помогает только ребут модема через компьютер, подключенный к модему кабелем. Как только модем выключаю, то ноутбук опять не может нормально подключиться.
Ещё заметил вот-что. Помогает ещё аппаратный (кнопкой) ребут модема, но только при ВКЛЮЧЕННОМ стационарном компьютере.
Формулирую заново. Если при включении модема стационарный компьютер, подключенный к этому модему кабелем, включен, то ноутбук успешно подключается к модему по WIFI, а через него к стационарному компьютеру и интернету. Но если стационарный компьютер выключен, то при включении только ноутбука и модема выйти в интернет и подключиться к модему через 192,168,1,1 не удаётся. (хотя в ноутбуке статус беспроводного соединения "Подключено", но "без доступа к сети", "без доступа в интернет").
Что делать-то?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 19:47
Да, забыл написать, модем изначально настроен с прилагаемого диска для провайдера Центр-телеком (Московский). И ещё, если после "запуска" wi-fi путём ребута стационарный компьютер отключить, то интернет от ноутбука уже не отваливается...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
