Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: DSL-2650U (D1) Обрыв соединения
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:08
Две недели назад приобрёл модем и был крайне рад.
Но вот дней пять как я не могу решить проблему:
Через каждые 20 минут модем вешается (даже веб-интерфейс иногда не доступен) и обрывает связь.
Перепрошил на 1.18.
Стандартный модем от ByFly - Huawei HG510 - работает отлично и шустро.
Прошу о помощи
Ниже статистика и лог модема при обрыве.
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.6 26.0
Attenuation (dB): 45.0 28.5
Output Power (dBm): 12.3 17.8
Attainable Rate (Kbps): 9824 1344
Rate (Kbps): 2048 512
K (number of bytes in DMT frame): 65 17
R (number of check bytes in RS code word): 14 12
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 60827 60768
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 2068148 1033056
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4994942 0
Data Cells: 2592 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 12725
Total SES: 1 88
Total UAS: 4649 2451936
Лог Модема (Извините, что картинкой, но остался только скриншот)
Uploaded with ImageShack.us
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U (D1) Обрыв соединения
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:23
Перепрошил на 1.18.
Прошу о помощи
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 16 4
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 2592 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 12725
Total SES: 1 88
Затухания по линии уж очень большие.. Что весьма странно. Что можно сказать:
1) MTU измените на 1492.
2) Данный модем в режиме роутера лучше не использовать - редкостное гавно, хотя в в бридже работает идеально.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 04:47
затухание, действительно велико, но отношение сигнал-шум не маленькое.
Вопрос: Почему используете G.DMT? ADSL2 будет поустойчевее.
