Текущее время: Ср июн 24, 2026 23:45
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 22:11
Итак, проблема.
DSL-300T при соединении с провайдером стабильно (20 раз из 20-ти) выдает DSL Speed 32 Kbps Upstream, 6144 Kbps Downstream. Причем собрат его, не менее стабильно выдает: DSL Speed 640 Kbps Upstream, 6144 Kbps Downstream. Линия идеальная: до АТС свежепроложенных 400 м. Пробовал различные типы Modem Setup -> Select the Modulation type. Результат аналогичный (только на lite downstream, естественно, около 1,5Mbps). Согласитесь, 32kbps по сравнению с возможными 640, с учетом использования более дорогой модели нехорошо. Прошивку обновил до версии DSL-300T_V1.00B02T02.RU.20050422.zip
Внимание вопросы:
Кто виноват, модем или провайдер? И, соответственно, что делать? (Два извечных "русских" вопроса :? )
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 09:53
surgic писал(а):
Итак, проблема.
Внимание вопросы:
Возможно, поможет изменение стандарта на стороне DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 11:02
Провайдер утверждает, что с его стороны поддерживаются все стандарты, и менять он ничего не будет. Кроме того, соединение действительно устанавливается в любом из перечисленных в modem setup режимов. И в каждом случае upstream 32 kbps. Еще раз акцентирую внимание на том, что более младшая DSL-200 на той же линии стабильно выдает upstream 640Kbps.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 11:42
В таком случае проблема решится только после обновления ПО на 300-ом. Скоро будет новая прошивка.
