Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:45
Здравствуйте!
ОС Виндоус 7. Маршрутизатор D-link DSL-2540U. Всё подключил. Запускаю установочный диск - все индикаторы горят, как указано в процессе установки, но программа пишет что не может найти мой маршрутизатор. Никакие манипуляции не помогли его увидеть. В конце концов зашёл через FTP:192.168.1.1. Выставил настройки для оператора Авангард ДСЛ. Соединение вроде бы установилось через некоторое время само по себе, появился доступ в интернет, но происходили обрывы связи. Между делом я скачал с сайта Авангарда обновление ПО для 2540u, адаптированное для этого провайдера, но в инструкции к установке там было какое-то другое меню (да и у вас на сайте в инструкциях оно тоже отличается), у меня всё иначе там, в конце концов нашёл единственный пункт с Обновлением, выбрал файл "SZ_DSL-2540U_306042700_cfe_fs_kernel_wo_sign" - после загрузки он разродился ошибкой, что якобы не подходит обновление, предложил вернуться обратно, нажал кнопку Назад, он стал там что-то опять грузить, и тут вдруг система упала. Теперь я вообще даже не могу зайти на FTP, чтобы поменять настройки. Я так понимаю, запорол прошивку? Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 21:29
Вполне вероятно ты залил в модем не ту прошивку ? Одни и те же модели бывают с разными ревизиями прошивок ! Ты уверен что использовал нужную ?
Вот инструкция по восстановлению, нашел в инете, попробуй может че получится:
При перепрошивках иногда случается, что роутер умирает(питание выключили или по другой причине)
Вот к примеру если на моём DI-707P при включении нажать и держать кнопку резет секунд 10, он умирает, не один стандартный способ востановления не помогает.
Помогает вот что, информацию нашол на какомто другом форуме, чуть подредактировал:
Здесь описывается альтернативный способ восстановления роутера на примере DI-707p, но подходит для многих роутеров в том числе и других фирм.
Приготовление:
1) Выключить питание устройства, выткнуть все провода из роутера.
2)(Сначало этот пункт пункт пропустить, если без него роутер не оживёт, тогда всё повторить заново , но с этим пунктом) Нажать кнопку RESET и удерживая её 10сек включить питание устройства (диоды М1 и М2станут очень быстро мигать)
3) Включить роутер.
4) Взять сетевой кабель (витую пару), подключить один хвост в любой из LAN портов устройства, другой к сетевому адаптеру Вашего ПК
5) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0 (в случае, если уроутера был адрес 192.168.0.1)
6) Запустить cmd.exe (командная строка)
7) Проверить, что есть связь с устройством, выполнив команду :
ping 192.168.0.1
Должно появится нечто похожее на:
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=100
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Control-C
^C
Жмём Control-C, когда надоест
Обращаем внимание на TTL=100 - это отвечает встроенный загрузчик.
8 ) Восстанавливаем прошивку (прошивка.BIN -нужно заменить на имя файла с прошивкой) (прошивку скопировать в папку, путь к которой указан в командной строке) (вбиваем в командную строку):
tftp -i 192.168.0.1 put прошивка.BIN
(.BIN , это окончание должно меняться на то, которое у вас в названии прошивки, так как для разных моделей роутеров , это окончание разное)
Ждём несколько секунд, вываливается надпись типа:
Transfer successful: 3706880 bytes in 7 seconds, 529554 bytes/s
9) Ждём не меньше 10-ти минут, пока прошивка не запрограммируется.
Выключаем, включаем питание.
если роутер ожил, радуемся что в сервис не придётся его тащить)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 21:33
У меня вот другая проблема, обновил свой модем 2540U на прошивку 1.22, все стало замечательно ! Но, теперь в новом меню управления я не вижу DynDNS настроек :( Кто подскажет, что теперь делать, и почему их нет ? может другую версию попробовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:21
mjord писал(а):
Здравствуйте!
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
Убедитесь что в настройках WAN создан хотя бы один Routed PVC. После чего перезайдите на веб-интерфейс.
