Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:16
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 01:35
Помогите попасть на страницу 192.168.1.1
Модель DSL-2500U/BRU/D
После набора в браузаре 192.168.1.1 пишит проблема при загрузке или время ожидания соединения истекло. В разных браузерах по разному.
Проверял связь с модемом тестовой командой ping 192.168.1.1
Пишет Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса, (4 раза)
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь).
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:24
В настройках TCP/IP поставь "получить IP-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 00:47
Поставил, но на страницу 192.168.1.1 всё равно не могу выйти и пропала локальная сеть, хотя интернет остался.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 03:13
viewtopic.php?p=673448&highlight=#673448
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 07:38
В IP-адресе модема уверен? Поставь Получать автоматом и посмотри в ipconfig какой адрес присваивается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:28
от провайдера РРР адаптер IP aдрес 77.235.123.50
по локолке IP адрес автоностройки 169.254.30.120
(Интернет есть, локалка закрыта, страница 192.168.1.1 недоступна)
Чё делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:36
qwasi писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=673448&highlight=#673448
Ввожу в строке браузера : http://192.168.1.1/upload.html (браузер выдаёт проблема при загрузке)
Многократный reset не помогает.
Lan-кабель обжат правильно к/з и обрыва нет.
Что в сервис тащить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:41
Попробуйте сбросить модем в заводские установки удерживанием кнопки Reset. Проверьте что на компьютере не установлено никаких блокирующих приложений (брандмауэр/firewall/антивирус и т.д.).
Попробуйте подключить модем к какому-нибудь другому компьютеру. Если не поможет обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 02:33
Ресет пробовал неоднократно непомогает. блокируеших приложений никаких нет. Модем пробовал подключить к другому компу. На другом компе вобще не смог подключить интеренет, но там операционка "видоус 7", а на этом где есть инет, стоит "ХР". Попробую отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:07
У меня был случай , так же не мог попасть по адресу 192.168.1.1 ... уж что только не перепробовал .. В итоге отключив плату DVB зашел ... Не знаю чем это обусловлено но опыт такой есть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:35
Что это за плата DVB, где её отключить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:57
DVB плата - это устройство для приема данных со спутника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 05:26
DVB плата была приведена как пример... имеются ввиду любые дополнительные сетевые платы установленные в вашем компьютере. Отключаются они элементарно в Сетевых подключениях через контекстное меню Отключить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 07:30
На другом компе попробуй
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
 Заголовок сообщения: про админ
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 23:16
Било так, стояло две операционки
зашел со второй и всё
потом вернулся на первую всё восстановилось
стал заходить с обоих
попробуй перезагрузить комп
YVSIK
