Текущее время: Чт окт 15, 2026 07:38
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:58
Прошу помощи с ремонтом.
Модем DSL-2520U, P/N: RSL2520UEBRUUC1, H/W: C1
Поступил с вроде бы типичной неисправностью, горит Power и DSL, модем не пингуется. Заменил четыре конденсатора - модем включился и сразу попросил прошивку. И тут по ошибке через веб-интерфейс была залита прошивка вроде бы от 2520 BRU/D. И на этом всё - горит Power и DSL, модем не пингуется, LAN периодически мигает при подключении кабеля, на ресет не реагирует, в краш не входит.
Через шнур в терминал пишет:
BCM96338 (32bit,SP,BE) 96332CG_F4W  10
Build Date: Fri Dec 18 09:19:11 CST 2009 (root@mochow)(Revision: 63)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Serial flash device: name W25X16VSSIG, id 0xef14, size 2048KB
*** Board is not initialized properly ***
Press:  <enter> to use current value
        '-' to go previous parameter
        '.' to clear the current value
        'x' to exit this command
96338SV          ------- 0
96338L-2M-8M     ------- 1
96338L-65-2M-8M  ------- 2
96338W           ------- 3
96338W-20P2      ------- 4
96338E4          ------- 5
96338E4-20P2     ------- 6
96332            ------- 7
96332CG          ------- 8
DSL-2500U        ------- 9
DSL-2520U        ------- 10
DSL-2540U        ------- 11
A96338GW         ------- 12
Board Id (0-12)                   :  96332CG_F4W
Я так понимаю он просит указать тип платы? Ввожу "10", нажимаю Enter - ничего не происходит. Также вводил и точку и тире - ничего.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Есть ли какие-то соображения? Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:10
Чужой cfe наверное прошился.
Ну раз консоль-кабель есть, значит и jtag есть? :) Думаю проще всего сдуть флешку и пошить нормальной прошивкой. Флеш там вроде SPI, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 23:30
Как оказалось, была плохая масса между компом и модемом.
Выбрал Board ID "96332CG" , в CFE командой "e a" стер флеш и через tftp прошил правильную прошивку. Модем заработал, mkmv спасибо за помощь!
