Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:44
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:45
Как я уже не однократно писал с прошивками 1.57 и 1.58 у меня регулярно после переподключения не задается маршрут по умолчанию. При этом с 1.56 все хорошо.
Думать уже устал. Может быть у кого-нибудь возник стоящие идеи.
Вот фрагменты лога.
Маршрут по умолчанию не задается:
09.03.10 21:48    user-level    Debug    igmp[2280]    iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_0_0_34 -d 224.0.0.252 -j ACCEPT 2>/dev/null
09.03.10 21:48    user-level    Debug    igmp[2278]    iptables -D FORWARD -i nas_0_0_34 -d 224.0.0.252 -j DROP 2>/dev/null
09.03.10 21:48    user-level    Debug    igmp[2276]    iptables -t filter -D FORWARD -i nas_0_0_34 -d 224.0.0.252 -j ACCEPT 2>/dev/null
09.03.10 21:48    user-level    Debug    igmp[2274]    iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_0_0_34 -d 224.0.0.252 -j DROP 2>/dev/null
09.03.10 21:48    user-level    Alert    kernel    Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=87.230.73.19 DST=95.106.11.45 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=22489 DF PROTO=TCP SPT=18923 DPT=5938 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
09.03.10 21:47    user-level    Notice    igmp[1657]    setsockopt IP_MSFILTER
09.03.10 21:45    user-level    Notice    igmp[1657]    setsockopt IP_MSFILTER
09.03.10 21:43    user-level    Notice    igmp[1657]    setsockopt IP_MSFILTER
[b]
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    secondary DNS address 212.26.230.61
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    primary   DNS address 212.26.224.65
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    remote IP address 212.26.235.42
[/b]
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    local  IP address 95.106.11.45
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    peer from calling number 00:19:30:FF:AA:48 authorized
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    PAP authentication succeeded
09.03.10 21:43    system    Warning    pppd[296]    Couldn't increase MRU to 1500
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
09.03.10 21:43    system    Info    pppd[296]    Using interface ppp0_0_33_1
09.03.10 21:43    system    Info    pppd[296]    PPP session is 36206
09.03.10 21:43    system    Info    pppd[296]    Sent PADT
09.03.10 21:43    system    Notice    pppd[296]    Connection terminated....
09.03.10 21:42    system    Info    pppd[296]    Sent 1982004641 bytes, received 964394076 bytes.
09.03.10 21:42    system    Info    pppd[296]    Connect time 720.1 minutes.
09.03.10 21:42    system    Info    pppd[296]    LCP terminated by peer
Маршрут по умолчанию задается
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
[b]
09.03.10 09:43    user-level    Debug    syslog    route add default gw 212.26.235.42 2>/dev/null
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    secondary DNS address 212.26.230.61
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    primary   DNS address 212.26.224.65
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    remote IP address 212.26.235.42
[/b]
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    local  IP address 95.106.11.45
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    peer from calling number 00:19:30:FF:AA:48 authorized
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    PAP authentication succeeded
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
09.03.10 09:42    system    Info    pppd[296]    Using interface ppp0_0_33_1
09.03.10 09:42    system    Info    pppd[296]    PPP session is 50227
09.03.10 09:42    system    Warning    pppd[296]    Couldn't increase MRU to 1500
09.03.10 09:42    system    Info    pppd[296]    Sent PADT
09.03.10 09:42    system    Notice    pppd[296]    Connection terminated....
09.03.10 09:42    system    Info    pppd[296]    Sent 2705995324 bytes, received 329257491 bytes.
09.03.10 09:42    system    Info    pppd[296]    Connect time 720.1 minutes.
09.03.10 09:42    system    Info    pppd[296]    LCP terminated by peer
У кого-нибудь будут идеи о причинах сего безобразия???
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 04:58
В первом логе там дальше ничего нет что ли?
Пока видно, что после установки pppoe-соединения устанавливаются совершенно разные правила в iptables. Может быть, как-то мешает igmp демон?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 05:29
Доступны новые версии прошивок для устройств DSL-2500U/BRU/D (RU_1.57) и DSL-2500U/BRU/DB (DB_1.56).
Список изменений:
1. Исправлена ошибка в DNS proxy, возникающая после кратковременных потерь физического DSL-линка.
Исправили одно (надеюсь), поломали другое. Пусть уважаемый девелопер этой прошивки и пофиксит маршрут по-умолчанию, пока он не забыл, что делал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 09:22
->Trolzen
В первом логе дальше только регулярно появляются строчки относящиеся к igmp. Я специально оставил информацию еще о пяти минутах после поднятия ppp-подключения. Ничего принципиально нового там не появляется еще 12 часов -- до момента следующего биллингового разрыва.
При этом маршрут опят не добавляется :(
Т.е. если один раз маршрут не добавился, то все следующие переподключения также не добавят маршрут.
У меня плюсом к ppp-подключению для интернета, создано MER соединение для IP TV. Демон igmp как раз для него работает.
По IP TV смотрел еще чемпионат по футболу 2010 и тогда у меня никаких проблем с маршрутами не было. Ради эксперимента убрал это подключение -- понаблюдаем.
->atori
Пусть исправить :) Вот только напрягает, что уже несколько человек пользуются прошивкой 1.58, но проблемы только у меня :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:26
меня не считать, я со старьём мучаюсь
