Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:49
 Заголовок сообщения: 2640 повис
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 18:49
После возвращения из отпуска у меня стал постоянно перезагружаться модем. Я сбросил его при помощи кнопки Reset. Теперь когда я его включаю, то у него горят зеленым лампочки Power, DSL, все четыре LAN. При подключении витой пары на компьютере пишет "сетевой кабкль не подключен". WiFi тоже не виден. Как достучаться к модему не знаю. Как можно его "оживить"?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:05
Либо прошивка слетела, либо вздулись конденсаторы. Попробуй сначала вскрыть корпус модема и блок питания и проверить конденсаторы на вздутие, если есть вздутые и протекшие - заменить их. Если это не поможет, сделать "жесткий" сброс - при выключенном модеме нажать кнопку "Reset" и, удерживая ее, включить модем, секунд через 30 отпустить "Reset". Потом через браузер подсунуть ему прошивку.
