Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:17
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D - разрывы соединения
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:43
Две недели отработал нормально, теперь начались проблемы-каждые 10 минут соединение пропадает на несколько минут( 2-5). Значок интернета может стать красным, но чаще- нет. Обновил прошивку до самой свежей- не помогло. Попросил провайдера (Авангард СПб) понизить физлинк- тоже не помогло. Техподдержка прова посмотрела у себя статистику обрывов и утверждает, что обрывы происходят со стороны модема.
В утилите на вкладке диагностики две сточки показались подозрительными:
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Статистика-
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.2 24.5
Attenuation (dB): 28.0 10.5
Output Power (dBm): 11.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 15512 1336
Rate (Kbps): 5472 764
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 67 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 152 109
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.8889 4.5596
L (number of bits in PMD Data Frame): 1521 193
D (interleaver depth): 96 1
Delay (msec): 21 1
Super Frames: 1437764 1295731
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 104956832 0
RS Correctable Errors: 796 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 301011655 1569337
Data Cells: 61243985 12312
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 15 0
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:42
вот не знаю та же проблема у вас или нет, но у меня была похожая. решил её поставив голочку на Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:37
Спасибо за совет, но пока неудачно. Требуется инструкция по переводу, так как простой перенос галочки результата не дал- после сохранения настройки появилось сообщение о не подключенном кабеле и модем пришлось настраивать по-новой. Настраивал по инструкции от прова, но там вариант с подключением в режиме моста не описывается. Попробую до них дозвониться- может они объяснят.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:11
Позвонил в техподдержку, помогли настроить- оказалось ничего сложного, делов на 3 минуты. Интернет подключился, за первые полчаса ни одного разрыва. Надеюсь проблема решилась, а-то связываться с гарантийками небыло никакого желанния. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 23:39
Как решили проблему??? Напишите пожалуйста!!! У самого такой же синдром!!! Уже измучался...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:54
Приведите, пожалуйста, логи модема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 04:37
У меня были разрывы соединения, но только с сервером игры (онлайн рпг). Вот режет пакеты модем и все тут... Переключил его из роутера в бридж, дисконнекты прекратились. Я так и не понял, почему это происходит ((
Создал даже тему по проблеме, ни одного ответа (
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:28
Как решил проблему- написал выше. С тех пор обрывов не было. А причина, скорее всего, в "железе", которое в режиме роутера испытывает бОльшую нагрузку (это моё предположение :roll: ) и тупо начинает глючить.
