Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:43
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:39
Ситуация:
Есть ноут ASUS с Видовой Виста и длинк DSL-2640u. хочу настроить ADSL соединение, для чего вставляю устоновочный диск от Длинка, следую инструкциям, дохожу до момента, когда инсталлятор просит соединить сетевой порт ноута с одним из сетевых портов Длинка и нажать кнопку "Далее". втыкаю, как просит, кабель - на Длинке загорается индикатор соответствующего порта, нажимаю "Далее" - ноут задумывается секунд на 10 - и выдает ошибку типа: "Программе установке не удалось обнаружить ваш маршрутизатор. Проверьте все кабельные соединения, проверьте, включено ли питание и т.д." Соответственно дальше установка не идет... Думал, что косячный Длинк, однако, попробовал его установить его на другой ноут и все получилось - программа установки прошла успешно (единственное, что другой ноут - с Win XP), интернет работает
Посоветуйте, плз, как победить данную проблему? В чем может быть причина - почему ноут не видит маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:49
FullRate писал(а):
Ситуация:
Есть ноут ASUS с Видовой Виста и ...
В свойствах сетевой карты ноута выставьте "Получать IP-адрес автоматически".
Да и диском не надо пользоваться для настройки роутера.
Надо зайти на WEB-интерфейс роутера и там производить настройки, используя встроенный SETUP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:20
Спасибо, попробую 8) [/list]
