Текущее время: Ср окт 14, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:09
Модем DSL-300T несколько раз в сутки обрывает связь, гаснут все индикаторы кроме power. Подключен к Авангарду, прошивка DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_V2.00B01T01.EU.20071227, работает в режиме РРРоЕ модуляция G.dmt. Слышал что эта проблема решается переходом в режим Bridge. Действительно ли это так и есть ли какой нибудь другой способ решения? Заранее благодарнн за советы.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:10
Необходимо смотреть логи модема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:18
Я не очень в этом силен подскажите на какой вкладке их взять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:22
На вкладке Status > Log.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:29
Это то?
View Log
View Log displays the activities occurring on the DSL-300T.
page 1 of 4
Time Message
Jan 1 12:00:11> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
page 2 of 4
Time Message
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:13> System Call Error
Jan 1 12:02:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d398
Jan 1 12:02:13> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Jan 1 12:02:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
page 3 of 4
Time Message
Jan 1 12:02:14> Got connection: 1b39
Jan 1 12:02:14> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:02:14> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:fb:7b 1b39 nas0 0x1000d398
Jan 1 12:02:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:15> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:02:16> PPPoE Connect with IP Address 92.101.180.2
Jan 1 12:02:17> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 78.36.160.1
page 4 of 4
Time Message
Jan 1 12:02:18> WAN IP address 92.101.180.2
Jan 1 12:02:18> WAN gateway 78.36.160.1
Jan 1 12:02:18> primary DNS address 78.36.171.200
Jan 1 12:02:18> secondary DNS address 212.48.193.36
