Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: static arp в d-link 2640u возможно ли ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 08:01
С недавнего времени периодически стали отключать свет в этой связи встал вопрос о поднятии WOL (Wake On Lan) и все бы было хорошо если не обнуляемая таблица arp после выключения/включения модема. Как быть ? Что делать ? Не хочется менять модем я к нему уже прирос … менял кандеры в бп итд в общем он мне как родной . :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:04
Народ ну помогите ... сильно нужно хотя бы просто в двух словаx . да можно или нет нельзя
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:38
Написал 4 письма на разные ящики в службу поддержки d-link но ответа так и нет.
- прошло 4 дня :(
 Заголовок сообщения: Re: static arp в d-link 2640u возможно ли ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:22
На данный момент Wake on Lan не поддерживается. Мы запросим штаб-квартиру добавить функционал. Это потребует некоторое время.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:40
c wol проблем нет вообще не каких он работает. даже в случаи с динамическим ip через dyndns.com можно узнать свой ip и послать на него magic pocket. Но это пока в arp table модема есть связка ip + mac адрес сетевухи. Как только выключили свет кеш arp table обнулился соответственно связка ip + mac пропала и WOL не работает.
И вопрос к штаб квартире нужно задавать не о функции WOL а об static ARP table который кстати реализован во многих моделях сетевого оборудования фирмы d-link.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:52
При этом подразумевается что при отключении света в доме питание модема также отключается? Насколько я понимаю, маки должны храниться в энергонезависимой памяти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:14
Все верно когда выключают свет и соответственно выключается модем wol уже не работает до тех пор пока в ручную не включить комп и в arp table не занисется mac сетевухи либо через telnet руками добавить через команду add arp [IP] [mac]. Дело в том что wol для этого и нужен что бы в ЛЮБОЕ время включить комп и даже после выключения света.
